 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Gewichtsangabe auf Zeichnung mit Link versehen (2114 / mal gelesen)
Nadine939 Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 3 Registriert: 14.12.2020
erstellt am: 31. Mai. 2021 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen  , ich benutze immer den Link zur Gewichtsangabe vom Teil auf der Zeichnung. Nun habe ich jetzt das Problem das mir der Link angezeigt wird und nicht der evaluierte wert (siehe Bild). Kann mir da jemand weiterhelfen? LG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mai. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine939
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko! Danke für deine Antwort, also ich denke der Link passt und schaut so aus wie ich ihn immer verwende Bsp: "SW-Mass@706001-1800.SLDPRT" Der evaluierte Wert wird mich auch angezeigt jedoch aber nicht auf der Zeichnung. LG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine939
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Mai. 2021 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine939
Hallo Nadine, hast du den Text mal in einen neuen Bezugshinweis kopiert, nur um zu testen ob es nur an diesem einen Bezugshinweis liegt oder ein Globales Problem da ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
 Beiträge: 824 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 31. Mai. 2021 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine939
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Jun. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine939
kannst du die Zeichnung und den Teil mal hochladen? Du knnst natürlich auch slles aus dem Modell raus löschen, sodass nur ein Klotz übrig bleibt, damit keine unerlaubten Informationen raus gehen. hast du Konfigurationen im Teil? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Jun. 2021 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine939
erstellt am: 01. Jun. 2021 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte leider keine Zeit mehr um auf die Fehlersuche zu gehen, habe das Bauteil neu erstellt und dort funktioniert alles. Da muss beim Teil was schiefgelaufen sein, das Teil ist schon mehrere Jahre alt und könnte eventuell Altlasten mit sich tragen da es über mehrere SW-Versionen gelaufen ist (hab ich mir sagen lassen). Vielen Dank für eure Tipps LG Nadine [Diese Nachricht wurde von Nadine939 am 01. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine939
Oha. Das wäre sicherlich nicht nötig gewesen. Aber mit den mini-kleinen Screenshots von dir ist die Fehlersuche für uns hier nochmals schwieriger, als für dich, da du ja alle Teile des Puzzles in der Hand hast... Wenn du wieder Zeit hast, dann schau doch noch mal in das Teil rein. Der zweit häufigste Fehler ist, dass die Eigenschaften 2x existieren. Einmal als konfigurationsspezifische und zum anderen als benutzerdefinierte Eigenschaft. Und dann wird ggf. gerade die falsche gezogen. Wäre nicht das erste Mal... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konst06 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 106 Registriert: 22.07.2005 Win10 Pro. v. 10.0.17134 SWX 2022 SP5.0 SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062 NVIDIA QUADRO P2000 V417.71 Lenovo MT 30 BX Think Station P520c Intel(R) Xenon(R) CPU CPU W-2135 @3.7 GHz 3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2021 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine939
Hallo Nadine, hatte das Phänomen auch schon, bin mit aber nicht sicher, ob es durch erzeugen einer Kopie mittels speichern unter oder durch Teil umbenennen oder in einen anderen Ordner verschieben passiert. Gruß Daniel
