  Macro/Api
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Autor Thema:  Macro/Api (1290 / mal gelesen)
HoLu
Sehen Sie sich das Profil von HoLu an!   Senden Sie eine Private Message an HoLu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoLu
Solidworks 2020 SP05
erstellt am: 27. Mai. 2021 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Frage bezüglich API. Ich möchte auf das Model zoomen, jedoch gelingt das mit den bekannten API Funktionen nicht. Die Teile sind meist viel zu weit weg etc ...
Wie auf dem Screenshot zu sehen ist die Ausgangslage wie folgt:
- Ich habe immer eine Skizze um die jeweiligen Modelle
Meine Idee ist nun:
Mit "Ausschnitt vergrößern" von der ecke oben links nach unten rechts "den ausschnitt" zu wählen. Ist dies möglich? Bis dato habe ich es leider noch nicht geschafft.
Vielen Dank im Vorraus.
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 28. Mai. 2021 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich nutze manchmal oft die Taste " f " -> "in Fenster zoomen". Da kannst Du auf solche Kunstgriffe wie Skizze rum verzichten.
https://www.radiobob.de
[Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 28. Mai. 2021 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Mai. 2021 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ fällt mir noch RMB auf die Komponente bzw. das Feature im Featurebaum -> Zoomen auf Auswahl (Lupe mit "=" drinnen) ein.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 31. Mai. 2021 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoLu 10 Unities + Antwort hilfreich
... jedoch gelingt das mit den bekannten API Funktionen nicht. Die Teile sind meist viel zu weit weg etc ...
auf dem Screenshot sehe ich ehrlich gesagt ziemlich wenig ...
aus deiner Einleitung stellen sich mir 2 Fragen:
- welche bekannten API Funktionen?
- warum sind die Teile so weit weg?
Wenn die Teile weit weg vom Ursprung modelliert sind und der Ursprung z.B. über das "Auge" nicht dargestellt wird, aber eigentlich nicht ausgeblendt ist, dann wird bei "zoom auf Alles" der Ursprung mit berücksichtigt, aber dann doch nicht dargestellt - und die Teilegeometrie landet irgendwo klein am Bildschirmrand ...
Gruß, Christian
Malte70
Sehen Sie sich das Profil von Malte70 an!   Senden Sie eine Private Message an Malte70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malte70
PC1
AMD Threadripper 1020X 12-Core
G.Skill 64GB DDR4
MSI RX5700XT GDDR6 8GB
1TB SSD M2
Windows 10 Pro
Inventor 2018
Inventor 2017
Solidworks 2015
Solidworks 2020
Solidworks 2018
SW PDM 2015 und 2020
Logitrace V.12
Autocad R13
Autocad 2017
Office 2019
Baugruppen meist ab 20.000 Teile<P>PC2
Dell Precision 5820
erstellt am: 02. Jun. 2021 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Sometrisch
Ich lehne es ab, anzuerkennen, dass es Unmöglichkeiten gibt - Henry Ford
[Diese Nachricht wurde von Malte70 am 27. Nov. 2023 editiert.]
