  Eine Stückliste aus mehreren Baugruppen
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Eine Stückliste aus mehreren Baugruppen (2226 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 27. Mai. 2021 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe mehrere unabhängige Baugruppen auf einer Zeichnung und möchte eine einzige Stückliste dafür haben und auf der Zeichnung platzieren.
Klingt komisch, macht aber in dem Fall Sinn.
Geht das?
Martin
Martin Millinger
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Mai. 2021 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mache doch eine zusätzliche Hauptbaugruppe, in der alles drin ist. Die liefert dir dann diese Stückliste.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 27. Mai. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst eine Baugruppe in der Konfigurationseinstellung sagen, dass dann die Baugruppe in der übergeordneten Stückliste aufgelöst werden soll. <Prinzip Hilfsbaugruppe.
Gruß Pete
debUGneed
erstellt am: 27. Mai. 2021 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine übergeordnete Baugruppe mache, sind die Baugruppen zueineander fixiert. Ich wollte sie aber unabhängig voneineander einfügen und platzieren können.
Martin Millinger
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 27. Mai. 2021 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch nur für die Stückliste. Mache eine Ansicht davon neben dem Zeichnungsblatt; kannst diese auch ausblenden.
Alle anderen Ansichten der Baugruppen/Unterbaugruppen können doch so bleiben.
Eine Stückliste wird in SWX durch den "Blick nach Unten" aus einer Baugruppe heraus erzeugt. D.h. dass einzelne Stücklisten nicht miteinander kombiniert werden können.
debUGneed
erstellt am: 27. Mai. 2021 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe schon, daber das geht für meinen Kunden nicht, diese zusätzliche Baugruppe dazwischenzuschalten.
Jetzt habe ich die einzelnen Baugruppen in die Hauptbaugruppe eingebaut und ausgeblendet. Damit werden sie in der
Stückliste gezählt, sind aber nicht zu sehen.
In der Zeichnung muss ich dann bei den Balloons eben schwindeln und die Teilenummern überschreiben. Ist nicht ideal,
aber funktioniert, wenn man aufpasst.
Martin Millinger
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Mai. 2021 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hund warum ladest du nicht diese Baugruppe ausserhalb der Zeichnung hin und verknüpfst die anderen Ansichten mit der Stückliste?
Lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 27. Mai. 2021 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hund???
debUGneed
erstellt am: 28. Mai. 2021 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
bei diesen "Unterbaugruppen" handelt es sich um Pakete von Verbindungsteilen für die Montage.
Einige Schrauben werden sowohl in der Werksmontage benötigt als auch in der Baustellenmontage.
Die letzteren sind zwar im Modell drinnen, aber aus der Stückliste ausgeschlossen. Dafür sind
dann die Schraubenpakete da. In der Stückliste steht dann also z.B. "Package für Seitenwange".
Wenn ich diese Baugruppe anziehe einfüge und eine Positionsnummer vergebe, zeigt diese nicht
die Nummer der Unterbaugruppe an, wie sie in der Stückliste aufscheint, sondern, was ich nicht
verstehe, die Nummer der Schraube oder Beilagscheibe, die ich im Paket angezogen habe.
Also, muss ich die Nummer sowieso überschreiben, damit die Positionsnummer des Schraubenpakets
dasteht und nicht die einer einzelnen Schraube. Ich verstehe nicht, warum SWX hier eine Ebene
tiefer geht, aber es scheint so zu sein.
Martin Millinger
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Mai. 2021 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
warum sagst du der unterbeugruppe nicht, dass die Kindkomponenten nicht angezeigt werde sollen?
damit hast du diese Pakete als eine Position in der Übergeordneten Stückliste und kannst dann extra stücklisten für die pakete machen.
Das Hund, sollte Und lauten
lg Martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Mai. 2021 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
hier meinte ich
lg Martin
debUGneed
erstellt am: 28. Mai. 2021 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das würde ich gerne tun. Wie sage ich das der Unterbaugruppe denn?
Aber in den anderen Unterbaugruppen habe ich das Problem ja auch nicht.
Da kann ich jedes Teil anziehen und es kommt immer die Nummer der Unterbaugruppe,
nicht die vom Teil.
Das mit dem Hund war mir schon klar.
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 28. Mai. 2021 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 28. Mai. 2021 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ein Element der Baugruppe anziehst, solltest du auch deren Nummer erhalten. Wenn du allerdings selbst eine Ebene tiefer gehst, und eine enthaltene Komponente anziehst, dann hast du im Normalfall ja schon selbst etwas falsch gemacht...
Wähle also eine Skizze/Ebene o.ä. der Unterbaugruppe an, um die Positionsnummer wunschgemäß zu erhalten.
Oder halt, wie Martin vorgeschlagen hat:
- Unterbaugruppe öffenen
- in den ConfigurationManager gehen
- Eigenschaften der Konfiguration
- und dann, wie auf Martins Screenshot
