  Modellbemassung bei Ansichten mit Ausbrüchen
Autor Thema:  Modellbemassung bei Ansichten mit Ausbrüchen (980 / mal gelesen)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Freunde,
kann es tatsächlich sein, dass SWX keine Modellbemassungen vom Teil ziehen kann, wenn ein Ausbruch oder Schnitt auf die Ansicht oder eine abhängige Ansicht gelegt wurde?
Danke für Eure Hilfe
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus! Es könnte sein, dass Deine Maße auf einer anderen "Ebene" liegen und flach zur Ansicht, daher nicht einzufügen sind.
https://www.radiobob.de
NOBAG
Geschäftsführer
erstellt am: 27. Mai. 2021 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem kenne ich auch (gibt es da eigentlich eine Abhilfe?)
Nein, ich habe es falsch beschrieben. Es geht bei diesem Problem nicht um eine Zeichnung eines einzelnen Teiles sondern um eine Zeichnung einer Baugruppe.
Nach dem ein Ausbruch oder ein Schnitt erzeugt wurde, kann bei keiner abhängigen Ansicht mehr ein Modellmass angezeigt werden.
