  Benötigte Kraft zum Verformen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CAD/PDM und ERP verbinden - in nur 3 Klicks, ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Benötigte Kraft zum Verformen (2540 / mal gelesen)
Soeren.Steiner
Sehen Sie sich das Profil von Soeren.Steiner an!   Senden Sie eine Private Message an Soeren.Steiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soeren.Steiner
erstellt am: 25. Mai. 2021 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Kraft berechnen welche ich benötige, um Titan Grad 4 plastisch zu verformen. Dazu bin ich bereits so weit. Leider entspricht der Wert nicht dem gemessenen Wert, sondern genau der Hälfte, der beim Versuch an einer Zwick Maschine rauskam. Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte bzw was der Fehler in meiner Rechnung ist. Anbei meine Rechnung dazu als Anhang.
Bei fragen gerne melden.
LG Sören
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Mai. 2021 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich komme rechnerisch auf dasselbe Ergebnis wie Du.
Als Titan Grade 4 KV findet sich im Internet ein kaltverformter Werkstoff, der eine wesentlich(!) höhere Dehngrenze hat, aber Du wirst natürlich am besten wissen, womit Du es da zu tun hast.
Daher: keine Idee, sorry.
Soeren.Steiner
erstellt am: 26. Mai. 2021 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir! Ich habe es auch mal zum Spaß mit Titan Grad 2 gerechnet und komme auf ca. 600N. Beim Zugversuch kamen aber etwas über 1200 N raus. Sprich wieder genau die Hälfte.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
du schreibst hier etwas von Zugfestigkeit (Rm), was du aber benötigst ist die Streckgrenze Rp0,2 oder besser noch die Fließgrenze wenn dich der Zeitpunkt der ersten Verformung interesiert. Des Weiterem ist der Zustand des Materials wichtig z.B. Rm für geglühtes Material = 655 - 827 N/mm², Rm für Kaltverformtes Material = 931 - 1138 N/mm².
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Soeren.Steiner
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Bernd, dank dir für die Antwort.
Ich meine Natürlich die Streckgrenze Rp 0,2% war ein versehen. Diese haben wir auch an der Maschine geprüft. Es geht lediglich um die Formel dort komme ich immer auf die Hälfte der Kraft. Dort liegt mein Problem
LG Sören
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die Biegefließgrenze analog der Streckgrenze, die kann bei bestimmten Materialien abweichen. Wieso rechnest du eigentlich mit halber Implantatdicke? Kannst du den Aufbau mal grob Skizzieren nicht das mich nur die Wortwahl in die Irre führt?
Soeren.Steiner
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei die Anlagen zu dem teil. Die ersten 2 zeigen woher ich die Werte nehme. Die 2. ist die gesamte Baugruppe das du weist wie es einliegt und wieso ich es benötige. Später möchte ich die Hebellänge berechnen. Dafür benötige ich aber zuerst die Kraft welche benötigt wird um das Teil zu verformen.
LG Sören
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum rechnest Du mit HALBER Dicke (3 mm / 2 = 1,5 mm)?
Cheers,
    Jochen
Soeren.Steiner
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich das hier so rauslese. Abstand von der neutralen faser zur Ausfläche. Oder liege ich da falsch?
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
weiter ist die Stützwirkung beim Biegen nicht berücksichtigt. Wie du mm^4 / mm^2 kürzen kannst ist auch etwas, naja, ungewöhnlich
EIBe 3D
Soeren.Steiner
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja da mit dem kürzen hast du recht. Wie kürzt man das richtig raus? Kannst du mir das evt vorrechnen?
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EIBe 3D:
Schau nochmal genau hin, das ist schon richtig gekürzt. Es ist mm^4 gegen 2 Stück mm^2
Cheers,
    Jochen
Soeren.Steiner
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay also stimmt es doch war leicht verunsichert
Aber wo dann der Fehler liegt ist mir echt ein rätsel :/
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
Sorry und Danke, stimmt natürlich. Hab den Schräger nicht gesehen.
Stützwirkung fehlt trotzdem.
EIBe 3D
Soeren.Steiner
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was genau ist die Stützwirkung. Ich habe den Abstand von den Stützen einberechnet ist das nicht das was du meinst?
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Biegen wird (grob gesagt) eine Hälfte des Werkstoffs gezogen, die andere gestaucht. Für Stahlwerkstoffe liegt daher die Biegefließgrenze bei ca. (1 - 1,3) x Re. Bei dünneren Dicken ist dieser Einfluß größer.
EIBe 3D
Soeren.Steiner
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay gut zu wissen. Aber wo soll ich das in der Formel einfügen bzw wie heist die nue Formel dafür dann?
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dünneren Dicken als Stahl?
Ich weiss nicht. 14x3 erscheint mir jetzt nicht unbedingt als geometrisch besonders dünn.
Das bei manchen Werkstoffen für kleinere Abmessungen die Werte höher sind, ist klar, aber das Doppelte?
Ausserdem wird der beschriebene Werkstoff nicht alternativ noch als IPB für den Hallenbau verkauft.
Roland Schröder
Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 27. Mai. 2021 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Kann es sein, dass Ihr die ganze Zeit mit dem linearen Spannungsverlauf wie beim elastischen Biegen rechnet?
Beim Verbiegen wird der Werkstoff plastisch, und es stellt sich ein zunehmend rechteckiger Spannungsverlauf ein, was bei gleicher Maximalspannung ein deutlich höheres Biegemoment ergibt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Mai. 2021 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Moin!
Ja, habe ich zumindest bei meiner Kontrollrechnung.
Halte ich auch für richtig, da ich die Fragestellung so verstanden habe, ab welcher Kraft denn die plastische Verformung eintritt. Und das sehe ich als den Grenzfall des elastischen Biegens.
Also so lange (elastisch) gebogen, bis rechnerisch die Streckgrenze erreicht ist.
Hältst Du das für falsch?
Läuft der 3-Punkt Biegeversuch nicht genauso ab, bis die Kraft dann nicht mehr größer wird?
Gruß, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 27. Mai. 2021 editiert.]
Soeren.Steiner
erstellt am: 28. Mai. 2021 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke euch für die Antwort?
Könntest du mir die Formel nennen mit welcher ich das dann Berechnen soll?
LG Sören
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 28. Mai. 2021 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Ja, aber bei dickeren Dünen als wie bei Aluminium gilt selbstverständlich das Gegenteil! :)
3mm erscheint mir hingegen nicht sehr dick im Gegensatz zu einer 30mm Welle aus Titan für z.B. Hüftgelenke. Der Einflußfaktor auf die Stützwirkung für Titan G4 in welchem Wärmebehandlungszustand auch immer ist mir nicht bekannt daher kann ich nicht sagen wie groß der Einfluß ausfällt. Jedenfalls erscheinen mir bis zu 30% Abweichung für Stahl durchaus ausreichend signifikant um berücksichtigt zu werden.
Davon abgesehen liegt ebensowenig eine Prinzipskizze zum Versuchsaufbau vor, wie eine Versuchsbeschreibung. Ich wage zu bezweifeln ob auf dieser Basis ausgeführte "Berechnungen" überhaupt eine Aussagekraft haben.
EIBe 3D
[Diese Nachricht wurde von EIBe 3D am 28. Mai. 2021 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Mai. 2021 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
mir kamm die 1050 N etwas klein vor für die benötigte max. Kraft für diese Umformung, daher hab ich mal nachgefragt wie das bei meinem alten Arbeitgeber überschlägig berechnet werden würde und der Kollege meinte hier würde hier wohl idealisiert eine Annährung nach Oehler (sie Bild) verwenden, wenn die reserven der Anlage zu knapp wäre würde er noch eine FEM Simulation anwerfen wegen Reibungseinfluss,Rückfederung, Kaltverfestigung und Umformgeschwindigkeit etc..
Ich komm nach Oehler auf  Fmax ca. 2.800N für diese Umformung (Rm ca. 600 N/mm²).
Soeren.Steiner
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
schonmal vorab mega dank für deine Bemühung mir zu helfen. Ich habe gerade mal mit deiner Anlagenformel gerechnet. Ohne diesen K Wert würde ich fast genau auf das Ergebniss des Zugversuchs (anlage) kommen. Nicht wundern der Zugversuch ist mit Grade 2 durchgeführt worden. Habe für Grade 2 mit dem Rm Wert 350N/mm2 gerechnet. Benötigt man diesen K wert den unbedingt, bzw wie kommt dieser Wert zustande?
Lg Sören
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Mai. 2021 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sören,
ich bin kein Blechmensch komme Ursprünglich aus der Kaltmassivumformung, ich denke mal durch den Korrekturfaktor fließen Dinge wie Reibung, Verschiebung der neutrallen Faser oder Kaltverfestigung etc. grob ein. Ich gehe aber mal stark davon aus das Herr Oehler schon einen Grund hatte diesen K Faktor zu verwenden.
Wenn du den Faktor weglässt bzw. auf 1 setzt könnte es im schlimmsten Fall einfach nicht funktionieren, du kannst den K-Faktor quasi als Sicherheit betrachten das du garantiert ausreichend Kraft hast, weil lieber zu viel als zu wenig Kraft.
Warum rechnest du auf einmal mit Rm = 350 N/mm² wenn oben ich glaub (Bild ist nicht mehr da) für Rp0,2 = 450 N/mm² angenohmmen wurden, weil Rm > Rp0,2.
Soeren.Steiner
erstellt am: 31. Mai. 2021 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Bernd,
okay ja das mit dem Faktor klingt logisch. Dann werde ich ihn mal draufrechnen.
Ich habe es mit dem Rm wert von Titan Grade 2 berechnet um es mit dem Prüfprotokoll zu vergleichen.
Das passt alles sehr gut. Dank dir vielmals für deine Hilfe!
Lg Sören
