 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Berechnung Hebellänge (2479 / mal gelesen)
Soeren.Steiner Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 23.03.2021
erstellt am: 21. Mai. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade an einem Projekt dran, bei welchem ich die Länge für einen Hebel berechnen soll... Leider habe ich keine Idee wie das funktionier das sich die Länge des Hebels durch den Exzenter immer ändert. Anbei ein Bild mit Infos und einer Groben Skizze. Die Kraft welche an der Biegestelle aufgebracht werden muss sind 1050N. Die Länge L1 beträgt 75mm. Die Handkraft F2 beträgt 180N. Nun möchte ich wissen wie lang länge L2 ist. Ich selbst glaube nicht das man über das normale Hebelgesetz rechnen kann, da durch den Exzenter sich immer die Strecke verändert. Vielleicht kann mir irgendjemand von euch helfen. Vielen Dank für eure Hilfe. LG SÖren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Für den Hebel L1 gibt es 5 Stockhiebe.
erstellt am: 21. Mai. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 21. Mai. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soeren.Steiner
Du solltest Dir über die tatsächlichen Kraftlinien und Hebel nochmal Gedanken machen. So wie in Deiner Skizze ist es nicht. Male die wichtigen Punkte, Hebel und Bewegungen nochmal neu. Von Hand, auf ein weißes Blatt Papier, und laß das 3D-Bild erstmal weg. Überlege Dir, welche Kraft wo und in welche Richtung wirkt. Und welche Hebel tatsächlich vorhanden sind. Dieses Bild lieferst Du uns dann bitte nochmal ab. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2021 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist ich kenne mich damit gar nicht aus. habe es mal so versucht. War mir fast klar, dass das so nicht stimmt. Könnten sie mir mal aufzeichnen wie die Kraftbelastungen aussehen? LG Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2021 10:34 <-- editieren / zitieren -->
War nur Spaß :-) Stell dir vor, dein Exzenter macht einen Schwenk von 180 Grad. Vom tiefsten zum höchsten Punkt sind es, Beispiel 10 mm Hub, multipliziert mit einer Kraft F1. (Nm) Die Gegenseite macht einen 180 Grad Schwenk mit dem halben Umfang, Beispiel 400mm, mit einer Kraft F2. (Nm) Edit: Mache die Kraft F2 rechtwinkelig zum Hebel. [Diese Nachricht wurde von Julian72 am 21. Mai. 2021 editiert.] |
erstellt am: 21. Mai. 2021 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2021 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soeren.Steiner
Hast Du Dir die tatsächlichen Geometrien nochmal genau angesehen? Die Hebel-Formel ist dann total simpel. Ich möchte aber zuerst daß Du verstehst was Du da überhaupt rechnest. Du mußt wissen was Deine gegebenen Größen sind und was Du suchst. Der Rest ist dann sehr einfach. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2021 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soeren.Steiner
Das Hebelgesetz ist ja nun eigentlich einfachstes Schulwissen. Deshalb bin ich schon etwas verwundert, warum jemand der das nicht kennt, ein technisches Projekt betreuen soll. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2021 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soeren.Steiner
Versuchs mal so... Deshalb habe ich gesagt, male Dir die echten Bedingungen nochmal neu als Skizze von Hand auf. da wird oft klarer welche Kraft wo wirkt. *Skizze gelöscht, weil falsch*
------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 21. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Hilft mir schonmal weiter danke dir!. Die kurze Länge meinst du den Abstand von dem Zylinderstift zur Mitte von dem Exzenter oder? Die Länge 2 ist dann die bis zum hinteren Teil des Hebeles oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2021 11:28 <-- editieren / zitieren -->
L1 ist auch Unfug. Wenn der Drehpunkt von dem Exzenter genau auf gleicher Höhe ist, dann wäre L1 gleich Null und es funktionier trotzdem. Frage an Soeren: Welchen Hub macht dein Exzenter bei 180 Grad ? s1= mm Welche Kraft wirkt / soll wirken auf den Kolben ? F1= N
Welchen Weg legt dein Handgriff auf dem halben Umfang zurück ? s2= mm Mit welcher Kraft wird an dem Hebel gezogen ? F2= N Arbeit ist Kraft mal Weg. W=F x s F1 x s1 = F2 x s2
erstellt am: 21. Mai. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soeren.Steiner
Zitat: Original erstellt von Julian72: L1 ist auch Unfug. Wenn der Drehpunkt von dem Exzenter genau auf gleicher Höhe ist, dann wäre L1 gleich Null und es funktionier trotzdem.
Du hast Recht. Mein Fehler. Julian hat es richtig erklärt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Exzenter hat eine Versetzte Bohrung von 2mm. Ich denke das ist der Hub den du meinst. Auf Die Biegebacke vorne soll eine Kraft von 1050N wirken da sich ab dort das Teil, welches dort eingespannt wird, plastisch verformt. An dem Hebel wird mit einer Kraft von 180N gedrückt. Hoffe die Infos reichen dir vielleicht könntest du mir das dann kurz vorrechnen, das wärs super. Danke für eure Hilfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2021 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soeren.Steiner
Zitat: Original erstellt von Soeren.Steiner: Der Exzenter hat eine Versetzte Bohrung von 2mm. Ich denke das ist der Hub den du meinst
Wenn die Bohrung 2 mm aus der Mitte ist, ist der gesamte Hub 4 mm. Zitat: Original erstellt von Soeren.Steiner: Auf Die Biegebacke vorne soll eine Kraft von 1050N wirken da sich ab dort das Teil, welches dort eingespannt wird, plastisch verformt.
Reicht der Hub von 4 mm da aus? Zitat: Original erstellt von Soeren.Steiner: An dem Hebel wird mit einer Kraft von 180N gedrückt.
Also hast Du: L1 = 4 mm L2 = ? F1 = 1050 N F2 = 180 N Richtig? Zitat: Original erstellt von Soeren.Steiner: Hoffe die Infos reichen dir vielleicht könntest du mir das dann kurz vorrechnen, das wärs super.
F1 x L1 = F2 x L2 Das nach L2 auflösen und Werte einsetzen schaffst Du jetzt aber, oder?
erstellt am: 21. Mai. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Weiß nicht, ob es richtig ist: Ein Fünftel der Kraft ist schon die Handkraft. Der Hebel muss also nicht sehr lange sein. Bei 4mm x 1050N ergibt gerade mal einen Weg von 23,3mm (im halben Umfang) x 180N Ergibt einen Ameisenhebel mit einem Radius von 7,42mm (=14,85mm Durchmesser mal Pi = 46,6 mm Weg im Vollkreis, geteilt durch 2 gleich 23,3 mm Wegstrecke)
erstellt am: 21. Mai. 2021 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soeren.Steiner
Mit 18 kg Gewichtsäquivalent an einem Hebel zu ziehen ist auch gar nicht so leicht. Nicht, wenn man es x-fach machen soll. Das sind eineinhalb Kisten Mineralwasser. Nur mal so zum Vergleich... Mach den Hebel 200 mm lang, bei 180° Drehwinkel muß die Hand ja den doppelten Weg übergreifen können. 40 cm ist noch gut machbar. Die theoretische Kraft wären dann 21 N. Das ist gemütlich machbar. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Mai. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soeren.Steiner
erstellt am: 21. Mai. 2021 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soeren.Steiner
erstellt am: 25. Mai. 2021 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, sorry war Freitag mittag nicht da. Ja klar bekomme ich das hin die Frage ist nur wie Julian später schreibt. Ob das richtig ist wenn der hebel 23mm lang sein muss. Mir kommt das irgendwie bisschen kurz vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2021 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soeren.Steiner
Rechnerisch hat er aber Recht. Er hat den Rechenweg ja sogar aufgezeigt. 1050 N / 180 N = 5,83 Das ist der Faktor, mit dem Du die kurze Hebellänge multiplizieren mußt. Wenn Dein Hebel nur 4 mm ist (Hubhöhe), dann sind das 4 mm x 5,83 = 23,3 mm. Rechnerisch ist das absolut richtig. Ich finde die 180 N aber auch ziemlich viel. Wie seit Ihr da drauf gekommen? Und warum stört es Euch, wenn es weniger wird? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2021 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben da einen Richtwert aus dem Internet genommen der schwankt meist zwischen 150-180N kann aber auch weniger sein das wäre kein Problem. Rechnerisch stimmt es da hast du völlig recht, aber für mich hört sich 23mm extrem wenig an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2021 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soeren.Steiner
erstellt am: 25. Mai. 2021 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese 1050N kommen von dem Implantat welches eingelegt wird. Dieses biegt sich plastisch ab einer Belastung von 1050N. Ich nehme dann einfach 50N als Handkraft dann würde eine Länge über 100mm rauskommen das klingt plausiebel. Und weniger Kraft schadet ja nie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
