  Dunkelner Balken Solid Works
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Dunkelner Balken Solid Works (1378 / mal gelesen)
Soeren.Steiner
Sehen Sie sich das Profil von Soeren.Steiner an!   Senden Sie eine Private Message an Soeren.Steiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soeren.Steiner
erstellt am: 21. Mai. 2021 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit gestern habe ich in Solid Works rechts einen dunkelnen Balken, welchen ich nichtmehr weg bekomme. habe schonmal auf Einstellungen zurückgesetzt hat jedoch nix gebracht. Das Ding ist nach einem End Rendering aufgetaucht. hat jemand ne Idee wie ich das wegbekomme?
Liebe Grüße Sören
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 21. Mai. 2021 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde behaupten das ist nur der Beleuchtungsstil. Das wäre dann aber die Standardeinstellung, und nicht neu. Bei mir sieht es genau so aus.
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 21. Mai. 2021 editiert.]
Soeren.Steiner
erstellt am: 21. Mai. 2021 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast recht gehabt jetzt ist er weg. mega vielen Dank !
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soeren,
wenn du deine Anhänge immer gleich bezeichnest werden sie in alten Posts von dir ersetzt. Dein Anhang oben hat nun nichts mehr mit deinem Post zu tun.
EIBe 3D
formatc1702
Sehen Sie sich das Profil von formatc1702 an!   Senden Sie eine Private Message an formatc1702  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formatc1702
Windows 10 / SolidWorks 2020
erstellt am: 07. Jun. 2021 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EIBe 3D:
Hallo Soeren,
Da sollte aber eher am Forum-Backend etwas gemacht werden... jedem Upload eine eigene ID bzw. zumindest das Uploaddatum zuweisen, damit da nichts überschrieben wird.
