  Austragung entlang Flächen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Austragung entlang Flächen (667 / mal gelesen)
Bjelovar88
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Bjelovar88 an!   Senden Sie eine Private Message an Bjelovar88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjelovar88
SolidWorks 2024
erstellt am: 18. Mai. 2021 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
ist es möglich eine Skizze entlang Flächen als Aufsatz auszutragen ?
Siehe Screenshot .
Die blau Markierte Skizze soll möglichst entlang der Rechten/Linken sowie der Oberen und Unteren Fläche ausgetragen werden.
Wenn das geht würde ich mich freuen von euch zu hören.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Mai. 2021 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bjelovar88,
wenn ich das richtig interpretiere gefallen Dir die Ecken nicht.
Du könntest die Ecken mit "Fläche löschen" einfach löschen und durch eine neue Verrundung ersetzten.
Fläche austragen in diesem Sinne geht IMHO nicht, außer die Winkel aller angrenzdenden Flächen wären gleich.
HTH
Michael
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 18. Mai. 2021 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Bild nicht verstanden ...
aber die Radien lassen sich ggf. mit "Fläche verschieben" - "Offset" verändern.
Gruß, Christian
