  Farben SWX to Edrawings
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Farben SWX to Edrawings (1652 / mal gelesen)
indy
CADler
Sehen Sie sich das Profil von indy an!   Senden Sie eine Private Message an indy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für indy
HW DELL i7-10750 32GB RAM,
NVIDIA Quadro T2000
SWX 2022
Windows 10 - 64 Bit
erstellt am: 17. Mai. 2021 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'er,
wir arbeiten mit Solidworks 2020 und ich habe folgende Frage:
Beim Export von Solidworks Baugruppen in Edrawings gehen mir immer mehr Farben verloren, d.h. wenige Teile behalten ihre ursprüngliche Farben,
bei vielen Teilen bleiben nur noch verschiedene Grautöne übrig, das klappte nach meiner Erinnerung in früheren Versionen von SWX [SolidWorks] besser.
Ich hatte den Thread letzte Woche direkt in edrawings Forum gestellt, aber da hat niemand reagiert.
Hier habe ich über die Suche gesehen, dass doch einige hier damit arbeiten.
Habt Ihr eine Idee oder Vorschläge ?
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 17. Mai. 2021 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo indy,
ich habe schon festgestellt, dass Teile manchmal mehrere Farbeinstellungen haben können, siehe Bild.
Wenn ich hier die Farben gleich einstellte, kommt in eDrawings die richtige (eingestellte) Farbe an.
Optional kann man mit dem Befehl "Alle Erscheinungsbilder entfernen" sowohl die Doppelbelegung als auch mehrere Farbschichten (Fläche, Körper, Feature, Teil) löschen und anschließend neu einfärben.
Daraufhin klappts dann aiuch in eDrawings.
Ähnliches Verhalten ist bei den klassischen Neutralformaten zu erkennen (STEP, Parasolid, etc.)
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
indy
CADler
NVIDIA Quadro T2000
SWX 2022
Windows 10 - 64 Bit
erstellt am: 17. Mai. 2021 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marco,
danke für den Tip, probiere ich demnächst aus !
Indy
indy
CADler
NVIDIA Quadro T2000
SWX 2022
Windows 10 - 64 Bit
erstellt am: 18. Mai. 2021 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prinzipiell scheint das der richtige Weg zu sein, problematisch bzw. kompliziert wird es, wenn die Teile und Baugruppen schon released sind und die Farbinformation erst in der Baugruppe vergeben worden ist.
Verschiedene Kunden = verschiedene Farben, das müsste dann schon im Bauteil als Display State vergeben werden.
Funktioniert aber in der Praxis nicht, da (alte) Teile, die in neuen Projekten wieder verwendet werden, manchmal neue Farben erfordern und daher in der neuen Baugruppen neu eingefärbt werden.
Fällt in den Screenshots für die Kunden Präsentationen nicht auf,da die aus dem CAD kommen aber wenn die finalen Baugruppen dann als Edrawing exportiert werden, kann man das nicht mehr kompensieren.
Wäre als ein Wunsch für kommende SWX Versionen ;-)
