  Blech Kantenabstand an Laschen
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blech Kantenabstand an Laschen (1830 / mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 16. Mai. 2021 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Basisteil.SLDPRT
ersterVersuch.SLDPRT
zweiterVersuch.SLDPRT
Hallo Zusammen,
ich habe ein Video zur Blechmodellierung angesehen und nachvollzogen. Quelle:  https://www.youtube.com/watch?v=MNNc3mQv_B4
Das hat soweit auch funktioniert.
Mein Problem:
Wenn ich die Laschen im schrägen "Bereich" zusammenführen möchte (WIG-Schweissen mit wenig Draht), stolpert das Modell und lässt sich nicht mehr abwickeln.
Selbst nach dem Löschen der erzeugten Flächen kann ich das Teil nicht mehr abwickeln. Das kaputte Teil habe ich 1. Versuch genannt.
Wie kann ich die im Basisteil den Abstand der rot eingefärbten Flächen verringern (idealerweise auf den Abstand, der im feature "gerade Biegung" festgelegt wurde)?
Vielen Dank für Eure Mühe und liebe Grüsse
Björn
edit:
"zweiter Versuch" mit hochgeladen. Auffällig: In der Skizze der KL4 die Abstände auf 0,2mm gestellt. Im Schrägbereich wird es geschmeidig ignoriert.
Vermutlich kann SWX den Freischnitt nicht wirklich bändigen, wenn ich in der Biegung den Freischnitt auf Riss setzte, wird die Abwicklung verweigert.
edit:
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
[Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg  am 16. Mai. 2021 editiert.]
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 16. Mai. 2021 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
ersterVersuch-AB1-SW2020.SLDPRT
Hallo Björn,
schaust du mein Teil an.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Björn Hessberg
Maschinenbauer
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 16. Mai. 2021 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
vielen Dank für Deine Lösung. Ich hatte in den Biegungseinstellungen gesucht und die Eckenverbindung gar nicht auffm Schirm.
Wieder was gelernt.
Ich wünsche Dir ein schönes Restwochenende.
LG
Björn
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Mai. 2021 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
kantenabstand_sw2020.SLDPRT
ich wandel ja gerne Volumenkörper um, da bekomme ich gleich den Spalt überall gleich und muss mich um den Winkel nicht kümmern.
Nur - da krieg ich die Ecken nicht so schön hin,
wenn da noch jemand eine einfache Lösung für hätte ...
Gruß, Christian
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
kantenabstand_sw2020-HS.SLDPRT
meistens werden die Ecken automatisch und deutlich besser, wenn man die Blechstärke nach außen aufträgt. Das berücksichtige ich meist beim Erstellen des Volumenkörpers.
EDIT: Jetzt habe ich auch mit SWX2020 engere Ecken bekommen können. Ein bisschen Nacharbeit bleibt, aber die geht einfach von der Hand...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Mai. 2021 editiert.]
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
... deutlich besser, wenn man die Blechstärke nach außen aufträgt...
ja, danke
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du meinen neuesten Anhang gesehen?
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 17. Mai. 2021 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, habe ich.
es liegt also wohl an der Verwendung der Skizzen als Schlitzskizzen statt der separaten Trennkurven.
(und nicht an der SW2021). Hab ich mir schnell gemerkt ...
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Mai. 2021 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
2021-05-18_Blecheckanpassen.pdf
Hallo Bjorn,
ich würde es auch mit einem Volumenkörper beginnen. Manchmal passe ich bei solchen Ecken noch die Position der Schlitzlinie an. Über Entfalten fülle ich die spitzen Übergänge in den Ecken.
Ich habe nur SW2021 am Laufen, deshalb ein paar Bilder im Anhang.
Gruß Lenz
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 18. Mai. 2021 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Verschieben der Linie hatte ich kurz überlegt, dann aber mit "das kann ja nicht die Lösung sein" wieder verworfen.
Anscheinend ist sie das aber doch! Sehr schön! Und so einfach.
