Thema: Leeren Bereich in Zeichnung Suchen (1142 / mal gelesen)
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
 Beiträge: 209 Registriert: 22.03.2015
erstellt am: 10. Mai. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD`ler gibt es eine Möglichkeit per API eine leere Stelle mit Mindestabmaßen auf dem Zeichnungsblatt zu suchen? Dann könnte man automatisiert an dieser Stelle einen Block einfügen. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Mai. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph Weise
Hallo Christoph, kannst du evtl. noch etwas mehr ins Detail gehen, weil so hört es sich für mich danach an als willst du irgendwo willkürlich einen Block auf die Zeichnung packen. Du bräuchtest also Quasi sowas wie die Boundingbox der Zeichnungsansichten um diese als Kollisionstellen zu haben und diese dann für das Positionieren des Blocks auszuschließen, dazu habe ich jetzt auf die schnell nichts gefunden aber könnte es schon geben, weil man bekommt ja auch diesen "Rand" angezeigt wenn man mit der Maus über eine Ansicht fährt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Mai. 2021 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph Weise
Hi, ich glaub die "BoundingBox" wird nicht reichen, es können ja noch Beschriftungen, andere Blöcke ... direkt auf dem Blatt liegen. Außerdem hab ich häufig Ansichtsränder, die viel zu groß angezeigt werden, weil jemand einfach mit dem "Auge" die Achsen oder Ursprünge ausblendet, aber im Teil der Ursprung (und die Achsen) weit weg von der Teilegeometrie liegen ... So ganz einfach stell ich mir das auch nicht vor ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph Weise
Hallo Christian, mir ist das bewusst, ich wollte nur mal durch die Blume eine grobe Himmelsrichtung ausloten was der eigentliche Plan ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Christoph,kannst du evtl. noch etwas mehr ins Detail gehen, weil so hört es sich für mich danach an als willst du irgendwo willkürlich einen Block auf die Zeichnung packen.
-> Genau das ist der Plan. Irgendwo auf der Zeichnung einen freien Platz. Evtl. später noch Vorzugsweise auf der vorderen Seite (bei z.B gefaltetem A2) Der Rand reicht mir leider nicht aus, da dieser oft wegen ausgeblendeter Volumenkörper mit den anderen Ansichten überlappt Ich hab dazu leider bis jetzt auch nichts in diese Richtung entdeckt. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
