  3D DWG Import SWX 2021
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  3D DWG Import SWX 2021 (992 / mal gelesen)
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 29. Apr. 2021 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF-Com,
ich bins mal wieder mit meinen dösigen 3D-DWGs
Wir haben ein neues Lasermesssystem ausprobiert. Neues soll ja immer alles besser sein, aber in erster Linie ist erstmal alles anders
Jetzt stehe ich vor folgender Situation:
Ich habe 3 separate Messungen die ich mit dem Modellierer des Lasers aufgearbeitet habe und als DWG exportiert.
Nun muss ich die Messungen in SolidWorks in einen Kontext bringen um weiter zu konstruieren.
Hierzu habe ich die DWG einfach in SolidWorks gezogen und den generierten Salat gespeichert. Dabei entsteht die Struktur wie auf dem Screenshot zu sehen.
Das ganze für die 3 Messungen angelegt und gespeichert. Will ich nun die 3 Messungen in eine Baugruppe packen, Lade ich die erste rein, bis hierhin ist alles gut.
Lade ich die 2. Rein läd er mir ein 2. mal die 1. Messung rein.
Selbiges bei der 3. Messung wird die 1. Messung geladen.
Ich denke das Problem liegt an der Stelle bei "Block 0.dwg" Ich weiß nicht wo er sich dieses "Block 0"
herholt aber das ist in allen Messungen.
Die DWGs heißen Messung 01.dwg, Messung 02.dwg und Messung 03.dwg
Da in allen 3en aber Block 0 Vorkommt nimmt er bei allen 3 Messungen jedes mal wieder die welche zuerst geladen war.
Das Block 0.dwg kann ich auch nicht umbenennen oder ähnliches. Hat jemand eine Idee woher das kommt oder wie ich das gegebenenfalls steuern kann?
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 29. Apr. 2021 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute, du hast in den Importoptionen das Häkchen bei 3D Interconnect aktivieren an.
mach dieses mal raus, und importiere deine Daten erneut.
Dann müsstest du deine Dateien nach belieben benennen können.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2021 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok das stimmt soweit ohne 3D Interconnect würde ich die eher zusammenkriegen, aber dann verliere ich meine Messpunkte des Lasers :/
Da sind welche bei die sind genauso wichtig wie das zusammenbringen der separaten Messungen.
MfG Mark
