 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: SolidWorks 2019 Bemaßungsfehler im Schnitt (1822 / mal gelesen)
Micha B. Mitglied Produktdesigner
 Beiträge: 69 Registriert: 20.04.2007 windoof 10 Thinkstation P340 INTEL i9-10900K 32GB Ram Nvidia Quadro RTX4000 SWX 2019 SP5
erstellt am: 29. Apr. 2021 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, hat jemand von Euch diesen Fehler schon einmal gehabt, dass das Maß im Schnitt verschoben war? Das angehängte Bild sieht man bei der Bemaßung "M8"(rechts oben) dies deutlich. Die Schnittlinie ist unten links ersichtlich. Ist dieser Fehler bekannt?
------------------ Gruß Micha Nicht immer sitzt im Detail der Fehler vor dem PC.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Apr. 2021 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha B.
So direkt hab ich das noch nicht gesehen, aber das heisst ja nichts. winklige Schnitte versuche ich ja zu vermeiden ... ist der Absatz als Radius ausgeführt? ist der Absatz als Konstruktionslinie ausgeführt? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 29. Apr. 2021 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha B.
Gute Hinweise, Christian  Zitat: Original erstellt von Christian_W: ist der Absatz als Radius ausgeführt? ist der Absatz als Konstruktionslinie ausgeführt?
Welches Element hast Du für die Schnittrichtung gewählt? ... würde mir noch dazu einfallen... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 29. Apr. 2021 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian und Ralf, die Linie ist eine Volllinie. Der Absatz ist als Radius ausgeführt. Habe es schon mit einer geraden Linie probiert, gleiches Problem Die Schnittrichtung ist nach oben. ------------------ Gruß Micha
Nicht immer sitzt im Detail der Fehler vor dem PC.  [Diese Nachricht wurde von Micha B. am 29. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha B.
erstellt am: 29. Apr. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha B.
jkaiser Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 03.08.2016 Solidworks Premium 2018 HP Z620 Intel Xeon E5-1650 v2, 3.50GHz, 32GB Win7 Pro x64 Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 29. Apr. 2021 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha B.
Den Fehler kenne ich, eine Lösung habe ich aber bisher leider auch noch nicht gefunden Es liegt ziemlich sicher an der Kombination von Winkelschnitt und Gewinde, was da noch mit reinspielt weiß ich jeodch leider nicht. Bei mir ist das Phänomen auch so, dass nach dem Bemaßen alles i.O. ist und sich das Maß erst nach dem Speichern versetzt. Gruß Julian [Diese Nachricht wurde von jkaiser am 29. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha B.
erstellt am: 29. Apr. 2021 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, wenn ich die Linie/n auf Konstruktion setze geht der Schnitt überhaupt nicht. Habe aber festgestellt, dass die radiale Linie automatisch auf Konstruktion gesetzt wird.
erstellt am: 29. Apr. 2021 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2021 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Herren, ich habe den Schnitt/-linie noch einmal neu gemacht und den Verlauf etwas anders gestaltet. nun funktioniert es. Ist schon komisch, dass es erst nicht funktioniert und dann doch. Habe die Schnittlinie genauso gemacht wie immer, falls Fragen aufkommen. Trotzdem besten Dank für die Ideen und Bemerkungen. ------------------ Gruß Micha Nicht immer sitzt im Detail der Fehler vor dem PC.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
 Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 29. Apr. 2021 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha B.
Zitat: Original erstellt von Micha B.: Hallo die Herren,ich habe den Schnitt/-linie noch einmal neu gemacht und den Verlauf etwas anders gestaltet. nun funktioniert es. Ist schon komisch, dass es erst nicht funktioniert und dann doch. Habe die Schnittlinie genauso gemacht wie immer, falls Fragen aufkommen. Trotzdem besten Dank für die Ideen und Bemerkungen.
Auf dem bild "Schnitt_Bemasungsfehler2.jpg" ist kein Unterschied zum Bild "Schnit_Bemasungsfehler.jpg" ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha B.
Ich denke immer noch in "Schnittskizze bearbeiten" statt "Schnittlinie bearbeiten". Stimmt, die neue Methode macht die Radien automatisch als Konstruktionslinie. Ich hab den Fehler jetzt mit SWX2016 auch bekommen, allerdings erst nach dem 2. Bearbeiten der Linie - da hab ich noch einen 2. Versatz reingebracht. Die Kanten vom Kernloch kann ich prima Bemaßen, das liegt an der richtigen Stelle. Die Kanten des Gewindes verspringen.
erstellt am: 29. Apr. 2021 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha B.
aber wenn du die Gewindedarstellung der Ansicht auf "Entwurfsqualität" stellst, dann stimmen die Gewindelinien und die Maßhilfslinien wieder überein .... *duck* edith: zumindest bei SWX2016 und wenn ich die Datei mit SWX2020 öffne, bleibt es so. ein mit 2020 neu angefügtes Maß liegt etwas besser, verrutscht aber auch, wenn ich die Gewindedarstellung um- und zurückschalte. gibt anscheinend ein paar - auch offene - SPR zu dem (oder ähnlichen) Themen, weiß aber nicht welcher davon genau trifft. wahrscheinlich irgendein grundsätzliches Problem bei der Gewindedarstellung/-bemaßung. wer etwas probieren möchte - die 2016er Version im Anhang. [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 29. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
