  Rohrende plattdrücken
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Rohrende plattdrücken (2652 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 29. Apr. 2021 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe eine Art Fachwerkstab aus einem Rundrohr, das an beiden Enden für den Anschluss so ca. 50mm flachgepresst wird.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich das in SWX einigermaßen naturgetreu hinkriegen könnte? Geht das mit einem Verformungsbefehl,
oder muss man sich einen Workaround suchen? Den Workaround krieg ich selber hin, aber vielleicht geht es ja mit einem Befehl.
Martin
Martin Millinger
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 29. Apr. 2021 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das mal mit Langlochskizze und Kreis und Austragungen und Ausformung für den Übergang gemacht.
Mit ein paar Gleichungen über den Umfang zu den Langlochabmessungen, damit es auch passend wird.
nachträglich plattdrücken wäre natürlich auch interessant
Gruß, Christian
debUGneed
erstellt am: 29. Apr. 2021 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt nach einem logischen Workaround, danke!
Martin Millinger
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2025 SP2
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 04. Mai. 2021 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich würde das mit "Verformen" machen. Du brauchst dafür nur eine Skizze die den zusammengedrückten Zustand zeigt und in etwa denselben Flächeninhalt wie das Original-Rohr hat.
Sieht zwar nicht hyperreal aus aber ich würde es durchgehen lassen  .
LG
dr
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 05. Mai. 2021 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich das Part auch mal haben. Nur so zur Info .... würde mich schon interessieren.
Gruß Stefan
debUGneed
erstellt am: 06. Mai. 2021 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dabuberacer,
sieht nicht schlecht aus. Kannst Du das Teil einmal online stellen?
Martin
Martin Millinger
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 06. Mai. 2021 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von danuberacer:
... eine Skizze die den zusammengedrückten Zustand zeigt und in etwa denselben Flächeninhalt wie das Original-Rohr hat...
Super !
hast du 2 "Langlöcher" in der Skizze oder hast mit einem die Wandstärke so gleichmäßig bekommen?
