  STEP Import von Baugruppen
Autor Thema:  STEP Import von Baugruppen (2257 / mal gelesen)
Stefan67
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan67
Dell M6800, 32 GB RAM, Nvidia Quadro K3100
SW2021SP5.1, DraftSight , WIN10-64
erstellt am: 23. Apr. 2021 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STEPImport.pdf
Hallo Leute,
seit der Version 2019 hab ich beim Import von BG das Problem, das ich nach dem Speichern und erneuten öffnen folgende Meldung (1) bekomm.
Die Teile sind alle Untertrückt (2) mit !die BG kann ich öffnen aber alle Teile Unterdrückt.
Wenn ich ein Teil Öffnen will bekomm ich die Es (3). Es gibt aber keinen anderen Anwender???
Die kopie kann ich öffnen das Teil ist auch in Ordnungnur in der BG muss ich es von Hand Tauschen.
Es ist egal von welchen System die Daten kommen immer der gleiche Fehler.
Bei Teilen ist es nicht die Funktioniern einwandfrei.
Ich wüsste nich das ich einene Einstellung Verändert hab und auch am Rechner ist nix geändert worden.
Kennt jemand den Fehler und die Abhilfe?
Gruß Stefan
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 24. Apr. 2021 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wenn der Haken hier bei Dir "aktiv" ist, dann kannst Du die Daten mit "neueren" Versionen austauschen - wenn ich das >hier< richtig lese. Wenn der Haken nicht gesetzt ist, funktioniert das wie "früher" (2005-2017).
HTH
Ralf
BTW: Satzzeichen können Leben retten: "Komm wir essen, Opi..."
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 26. Apr. 2021 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan67 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwar nicht genau der gleiche Fehler, aber ein ähnlich mysteriöses Verhalten habe ich auch schon festgestellt. Mir fiel das hin und wieder bei diversen Makros zur Import-Nachbearbeitung auf die Füße.
Scheinbar werden die Einzelteile der BG zwar importiert, aber nicht "sauber geladen". (Kann es grad nicht besser ausdrücken...) Was mir aufgefallen ist: Im Import-Verzeichnis werden zu den Teilen keine temporären Dateien (~$Dateiname) erzeugt, die SWX sonst beim Öffnen einer Datei automatisch "neben" der Datei ablegt und beim Schließen der Datei wieder löscht. Nur von der BG gibt es eine solche Datei.
Was aber (bei mir) bisher meistens geholfen hat: Alle Teile der BG direkt nach dem Import (noch vor dem Speichern) im Featurebaum markieren und schon werden die Einzelteile "nachgeladen" und die temp. Dateien erzeugt. Danach kommt dann auch kein Fehler mehr.
Aus mir bisher nicht bekannten Gründen hilft das auch nicht immer, dann unterdrücke ich alle Teile und hebe die Unterdrückung direkt wieder auf. Das hat dann immer geholfen, ist aber grad bei großen BGs manchmal Sa**gang.
Scheint also ein Bug der 2019er zu sein.
HTH, Jens
