  Farben in Zeichnugen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Farben in Zeichnugen (1157 / mal gelesen)
Stefan Nalbach
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nalbach an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nalbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nalbach
Solidworks 2023 SP5
HP ZBook 17G7
32 GB RAM
Win 10
erstellt am: 23. Apr. 2021 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne den Zeichnungselementen verschiedene Farben geben, z.B. der Bemaßung grün. Für den Layer Bemaßung habe ich die Farbe definiert, bei der Doku.eigenschaften ist auch der entsrechende Layer eingestellt.
Wenn ich das Maß an ein Element ansetze wird es auch in grün angezeigt, doch sobald ich bestätige wird es in wieder in schwarz angezeigt.
Hier im Forum habe ich einen Beitrag gelesen, wo steht, man müßte bei Farben Standard einstellen, allerdings finde ich diesen Haken nicht.
Welche Relevanz haben die Farben, die unter den System.optionen z.B. für Bemaßung eingestellt werden. Eine Veränderung hier hat auch kein Ergebnis gezeigt.
Kann mir Jemand einen Tip geben, wo die fehlende Einstellung zu finden ist.
Danke.
Beste Grüße
Stefan
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 24. Apr. 2021 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
033416_Layer.mp4
Hallo Stefan,
ich habe mal ein Video gemacht, wie das bei mir funktioniert. In meinem Beispiel ist der Layer Bemaßung Blau. Zeigt das "Layerfenster" bei Dir auch an, dass die Bemaßung auf dem Layer liegt, wenn Du eine Bemaßung anklickst?
HTH
Ralf
Stefan Nalbach
Solidworks 2023 SP5
HP ZBook 17G7
32 GB RAM
Win 10
erstellt am: 24. Apr. 2021 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ja, die Bemassung liegt auch auf dem Layer Bemassung. Wenn ich den Layer ausschalte, wird auch das Maß ausgeblendet.
Seltsamerweise erscheint das Maß zunächst auch grün, wenn ich Geometrie anwähle. Erst nach dem Bestätigen des Wertes wird die Farbe dann zu schwarz. Mir scheint, daß da noch eine übergeordnete Funktion aktiv ist.
Beste Grüße
Stefan
Stefan Nalbach
Solidworks 2023 SP5
HP ZBook 17G7
32 GB RAM
Win 10
erstellt am: 26. Apr. 2021 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
habe das Häkchen gefunden. Ist im Farbenmenü unten platziert. Jetzt funktioniert es einwandfei.
Beste Grüße
Stefan
Beste Grüße
Stefan
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 26. Apr. 2021 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefan Nalbach:
Hallo Stefan,
toller Wochenstart
    1. Rückmeldung - danke dafür
    2. Problem selbst gelöst
Bild nur zur Ergänzung
Bis demnäx
Ralf
