  Toolbox anpassen, ISO 14583 weigert sich
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Toolbox anpassen, ISO 14583 weigert sich (2183 / mal gelesen)
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 23. Apr. 2021 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass sich die in der Toolbox befindliche Schraube ISO 14583 (Flachkopfschraube mit Innensechsrund (Torx) nicht erweitern lässt auf z.B. die Größe M1.6, da in der Tabelle "Size" weder Kopfdurchmesser noch Kopfhöhe definiert sind. Dies hat zur Folge, dass sich nach Eintragung aller Maße und dem anschließenden einsetzen einer Schraube M1.6 in eine Baugruppe das Toolbox-Modell dieser Schraube zerschießt, da Kopfhöhe und Durchmesser auf Null gesetzt werden.
Irgendjemand einen Rat?
Gruß Hilmar
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 23. Apr. 2021 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilmar,
schaue dir das Vorgehen mal unter dem folgenden Link an:
https://www.javelin-tech.com/blog/2010/07/adding-custom-solidworks-toolbox-component-sizes/
Ich würde zuerst eine Kopie der Datenbank erstellen, damit du dir durch
die Änderungen nicht die Ausgangsdatenbank zerschießt
Andreas
hico
erstellt am: 23. Apr. 2021 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für deinen Hinweis. Ich habe selbstverständlich eine Kopie erstellt und kenne mich soweit auch mit der Vorgehensweise aus. Nur DIESE spezielle Schraube verfügt eben nicht über die notwendigen Werte in der Tabelle.
Ich habe den Vergleich nochmal mit der ISO 14580 angehängt, bei der es einwandfrei funktioniert.
In der 14583 ist der Kopfdurchmesser der Schraube zwar mit "HEAD_DIA@Sketch1" und die Kopfhöhe mit "HEAD_HT@Sketch1" in der Skizze des Rotationsfeatures benannt, findet aber in der Toolbox-Tabelle keine Anwendung.
Noch jemand eine Idee?
Gruß Hilmar
Gruß Hilmar
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Apr. 2021 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilmar,
welche SWX Version hast du in Verwendung, weil bei mir gibt es diese Norm nicht, kann es sein das ihr die Manuel erstellt habt? Mich wundert auch das die Datenbankeinträge im unteren Bereich dazu fehlen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Apr. 2021 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Schraube scheint so richtig der Wurm drin zu sein.
Die Wissensdatenbank von SOLIDWORKS listet so einige SPR zu dieser Schraube auf. Am besten wendest du dich an deinen VAR und lässt dich an alle diese SPR dranhängen, um zu zeigen, dass jemand diese Schraube auch wirklich nutzt!
EDIT:
Ich habe mir mal die Schraube aus der aktuellen 2021er Toolbox geholt. Immerhin ist die TX Skizze nun voll definiert.
Mein Lösungsansatz ist ganz einfach, da ich mit "CopiedParts" arbeite:
- Einfach die Gewindegröße und die gewünschten Längen in den Normtabellen hinzufügen
- Bgr. erstellen und alle Größen einfügen. Egal, ob kaputt oder nicht.
- Die generierten Parts (Konfigs) speichern
- Bgr. schließen, Schreibschutz der Parts aufheben
- Diese Öffnen und HEAD_HT und HEAD_DIA auf die jeweils richtige Größe setzen
- Speichern, Schließen, Schreibschutz wieder drauf
Nicht schön, aber dann hast du sie wenigstens...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Apr. 2021 editiert.]
hico
erstellt am: 27. Apr. 2021 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
"der Wurm drin" trifft die Sache auf den Punkt ;-)
Dein Vorschlag mit den Copied Parts klingt gut, werde ich mich nachher mal dran machen. Könntest du mir die 2021 Version der Schraube zukommen lassen? Ich habe leider nur die 2020 Version.
Danke und Gruß
Hilmar
Gruß Hilmar
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 27. Apr. 2021 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
hexalobularsocketpanhead_iso.zip
Bitte sehr.
Funktioniert natürlich nur in SWX 2021, klar?!
Die Skizze zu reparieren ist auch keine große Tat. Einfach alle Spline Punkte deckungsgleich auf die beiden Durchmesser verknüpfen, dann ist das schonmal gelöst.
Und natürlich funktioniert der Lösungsansatz mit der Nacharbeit auch bei der Einstellung mit Konfigurationen.
hico
erstellt am: 27. Apr. 2021 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
kannst du mir erklären, was die Vor- und Nachteile von Copied Parts bei der Toolboxverwendung sind und warum du dich so entschieden hast?
Wir arbeiten nämlich ohne Copied Parts.
Gruß Hilmar
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 27. Apr. 2021 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar:
Der einzige Nachteil, den ich so richtig erkennen kann bei "Copied Parts" ist die Tatsache, dass es nicht von Anfang an so (vor-)eingestellt ist.
Eine nachträgliche Umstellung schafft (manchmal/möglicherweise) so einiges an Wirr-Warr.
Der Vorteil ist die Pflege und Verwaltung der nun einzelnen Dateien. Vernünftigere Dateinamen, die Möglichkeit, seine Artikelnummer leicht zu hinterlegen, die Verwaltung und Freigabe im PDM ...
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Apr. 2021 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich mit der Toolbox von Solidworks im Regen stehen gelassen wurde,
bin ich ein Anhänger der selbst erstellten Normteile.
Meine Erfahrung beruht natürlich auf dem Jahr 2006...
Ich bevorzuge halt selbst über meine Teile zu bestimmen.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
