  automatisches Update über Admineditor SolidWorks
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  automatisches Update über Admineditor SolidWorks (1098 mal gelesen)
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6 SP35
ERP...: proAlpha 9.5
OS....: Win11, HP ZBook G5
erstellt am: 23. Apr. 2021 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks-Freunde,
da die Zahl der SolidWorks-Rechner immer größer wird, habe ich den Versuch gestartet ein SP-Update über die automatische Verteilung des AdminOptionEditors zu installieren. Leider scheitere ich kläglich. Habe eine ganze Reihe von Sachen ausprobiert. Die entstehenden Fehlermeldungen beim Test sind unterschiedlich und für mich nur schwer zu deuten. Die Hotline erzählt mir auch nur was von fehlenden Rechten, die ich aber nicht so ganz nachvollziehen kann ....
Gibt es irgendwo ein ausführliches Dokument, dass die notwendigen Randbedingungen auflistet? Evtl. mit Hinweisen auf mögliche Fehlerquellen? Wer hat Erfahrung damit und kann mir Tipps geben?
Gruß Stefan
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 23. Apr. 2021 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt an der Stelle die Möglichkeit, die Verbindung vorher zu testen. Das würde ich empfehlen. Bei unserer Rechner-Konfiguration muss grundsätzlich die Firewall für rpc (Remoteverwaltung geplanter Aufgaben) geöffnet werden, damit das funktioniert.
Lueghi
erstellt am: 28. Apr. 2021 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Test habe ich gemacht und der war erst mal ok. Die Aufgabe wurde auch angelegt. Aber irgendwie klemmt die Abarbeitung der Aufgabe.
Aber scheinbar gibt es da kein "Kochrezept" zu ... jedenfalls bisher keine weiteren Rückmeldungen
Gruß Stefan
