  Offset von Formnest
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Offset von Formnest (1312 / mal gelesen)
Soeren.Steiner
Sehen Sie sich das Profil von Soeren.Steiner an!   Senden Sie eine Private Message an Soeren.Steiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soeren.Steiner
erstellt am: 22. Apr. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine Verpackung für eine Schraube erstellen. Nun habe ich die Schraube mit dem Formnest feature ausgetragen. Damit die Schraube später in die Ausformung passt muss die Ausformung etwas größer sein. Meine Frage nun ist es möglich ein Offset von dem Formnest zu erstellen?
Vielen Dank für eure Antworten!
LG Sören
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 22. Apr. 2021 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sören,
muss es ein Offset sein oder reicht evtl. eine Skalierung aus?
http://help.solidworks.com/2020/German/SolidWorks/sldworks/c_Scaling_Factor_and_Draft_in_Mold_Design.htm
Wenn du dort z.B. 5 eingibst, ist die Packung 5% größer.
Andreas
Soeren.Steiner
erstellt am: 22. Apr. 2021 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
dank dir für die schnelle Antwort. Habe es erstmal über Skalierung gemacht. Jedoch verändert sich dann auch die Länge und das sollte eigentlich nicht sein :/
LG Sören
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Apr. 2021 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
sonst gäbe auch das Feature Einbuchtung. Aber das kann auch nur einen gleichförmigen Abstand.
Skalieren ginge auch ungleich in X/Y/Z.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Soeren.Steiner
erstellt am: 22. Apr. 2021 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Heiko,
bist wie immer eine Hilfe...
Über die Koordinaten ging es wunderbar dank dir
