  Bohrungsassistent Fehlermeldung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Bohrungsassistent Fehlermeldung (1329 / mal gelesen)
Hans_L
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Hans_L an!   Senden Sie eine Private Message an Hans_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans_L
SW2023
Win 10
64bit
32Gb
GraKa M2000
erstellt am: 20. Apr. 2021 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Platzieren einer Gewindebohrung kommt folgende Fehlermeldung (siehe Anhang)
Es ist ein Standardgewinde aus dem Assistenten, kein selbst erstelltes.
Ich habe schon etliche Gewinde erstellt, es hat immer funktioniert, der Fehler muss irgendwo übergeordnet sin, da er auf einmal selbst in einem schon fertigen Teil auftritt, d.h. im Featuremanager des fertigen Teils war nach dem Laden das Gewinde fehlerhaft.
Gruß Hans
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Apr. 2021 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeig mal das zugehörige Gewinde,
vielleicht mit Featurmanager,
wo das Gewinde in Bearbeitung ist.
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Hans_L
Rentner
SW2023
Win 10
64bit
32Gb
GraKa M2000
erstellt am: 21. Apr. 2021 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
17_65.SLDPRT
anbei zwei Screenshots und das Teil selbst,
das M10x1 soll einfach mittig durch
Gruß Hans
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Apr. 2021 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans_L 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX hat vor einiger Zeit auf Kundenwunsch eine Einstellung in den Optionen geschaffen, die vielleicht ursächlich dafür sein könnte. Schau mal in den Optionen / Systemoptionen / Bohrungsassistent/Toolbox nach: "Einstellungen bei Änderungen des mit dem Bohrungsassistenten erstellten Bohrungstyp übertragen" wird wohl aktiv sein. Ich würde dies umschalten auf die Option darüber.
Das alleine wird den Fehler aber leider nicht beseitigen...
Was ist (könnte sein) das Problem?
Wenn du zwischen verschiedenen Typen in der Auswahl umschaltest, dann werden daraufhin unterschiedliche Optionen/Felder/Werte abgefragt. Beim Umschalten versucht SWX nun - gemäß der Option - die Werte um zutragen. Wenn man nun unglücklich hin-und-her schaltet, dann werden plötzlich 0-Werte in zuvor nicht vorhandenen Felder um getragen, bzw. sind sie leer. Oder schlimmer: Die Felder sind gar nicht aktiv, aber eine 0 ist drin.
Und nun meckert SWX.
Erinnerst du dich, welche verschiedenen Bohrungstypen du verwendet/ausprobiert hast?
- Schalte zunächst die Option um (siehe Screenshot: Grün)
- Rufe nun die zuletzt verwendeten Bohrungstypen auf, und schaue nach 0-Werten
- Manchmal sind diese leider auch in deaktivierten Optionen (Senkungen und so)
EDIT:
Wie du im Screenshot sehen kannst, funktioniert das Gewinde einwandfrei. Das Problem liegt nicht im Teil, sondern in deinen Einstellungen/Werten.
(Ich habe in den Dokumenteigenschaften mal die schattierte Gewindedarstellung eingeschaltet)
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Apr. 2021 editiert.]
Hans_L
Rentner
SW2023
Win 10
64bit
32Gb
GraKa M2000
erstellt am: 21. Apr. 2021 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Option umschalten: erledigt,
welche Gewinde ich benutzt habe: nur 2
wo könnten diese 0-Werte stehen? habe alles durchgesehen, nichts gefunden
Allerdings geht auch kein anderes Gewinde mehr, also auch die nicht, welche ich noch nie benutzt habe
Gruß Hans
