  Darstellung von Medienanschlüssen in Anlagenlayouts
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Darstellung von Medienanschlüssen in Anlagenlayouts (1278 / mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 19. Apr. 2021 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, wir haben bei uns das Problem, dass Servicetechniker und auch Kunden in unseren Aufstellungsplänen oft nicht erkennen können, wo die Medienanschlüsse (Strom, Luft, Gas, Netzwerk usw.) vorhanden sind weil die Symbole an den Modellen in der Zeichnung zu klein erscheinen. Unsere Layouts sind meistens in den Masstäben 1:50, 1:75 oder 1:100. Bisher haben wir die Symbole innerhalb der dazugehörigen Komponenten wie z.B. einem Schaltschrank abgebildet. Wenn wir die Symbole vergrößern würden hätten wir an vielen Stellen ein Übersichts- und/oder Platzproblem in der Zeichnung.
Wie habt ihr das bei euch gelöst? Gibt es da vielleicht intelligente Lösungen so das man dass ggf. einfach per Makro auf einem separatem Blatt (Medienanschlüsse) abbilden kann? Bin dankbar für alle hilfreiche Tipps zum Thema. Gruß Stefan
sling
erstellt am: 21. Apr. 2021 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, leider noch keine einzige Antwort :-(.
Wie bilden denn andere die Medienanschlüsse in Layouts ab so das sie am Ende gut erkennbar sind?
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6 SP35
ERP...: proAlpha 9.5
OS....: Win11, HP ZBook G5
erstellt am: 21. Apr. 2021 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Beispiel wie wir es machen:
Wir machen so eine Ballon an die Position und dann unten auf dem Layout eine Tabelle in der auch die Anschlussleistungen aufgeführt sind.
Gruß Stefan
