 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Bauteile isoliert abspeichern (3611 / mal gelesen)
Gentian Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 13.04.2021
erstellt am: 14. Apr. 2021 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wie kann man bei Solid Works, bei einem bestehenden Modell, welches aus mehreren Bauteilen besteht einzelne Bauteile seperat abspeichern. Also ich will am ende einen Ordner haben wo mein gesamtes Bauteil steht ein Anlage aber ich will zugleich jedes kleinste Bauteil so isoliert abspeichern, dass ich am Ende alles mit Nummern versehen kann. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
 Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 15. Apr. 2021 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gentian
Also wir reden hier von einem Multibody Teil? Keiner Baugruppe? Falls dem so ist: im Featurebaum unter "Volumenkörper" Müssten dir alle einzelnen Volumenkörper mit den Letztem Featurenamen welches sie abbekommen haben angezeigt werden. Rechtsklick auf einen Volumenkörper -> In neues Teil einfügen ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 15. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Apr. 2021 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gentian
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Apr. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gentian
oder hast du mit virtuellen Teilen gearbeitet? oder hast du die Teile aus einem anderen Programm importiert? oder... in der Standardarbeitsweise hast du eigentlich schon eine Baugruppe und Einzelteile, welche du zusammenfügst. Bitte beschreib uns doch mal, was du gemacht hast, mit der Angabe ist es ein Ratespiel. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gentian Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also sorry ich habs nicht so mit den Begriffen ich hab eine Baugruppe die ist untergliedert ich hoffe es ist so in der Fachsprache richtig in mehrere Baugruppen also die ein große Baugruppe ist unterteilt bei mir in drei Baugruppen und diese wiederum in einzelne Teile. Ich würde gerne diese einzelnen Teile isoliert vom ganzen Konstrukt anderweitig abspeichern dass ich zum Beispiel wenn mein ganzen Projekt ein Tisch ist will ich die einzelnen Füße vom Tisch als einzelne step Dateien in Ordern abspeichern ohne dass diese aber von der gesamten Baugruppe gelöscht werden. Sinn dahinter soll sein, dass ich am Ende immer auf alle einzelnen Teile zurückgreifen kann und wenn ein Teil genauer angechaut werden muss kann ich gleich nur das eine Teil in meinem Ordner sehen. ich hoffe das war irgendwie verständlich mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gentian
Dann öffne die einzelnen slprt (Teile/Part), nicht die sldasm (Baugruppe/Assembly) Und dann befolgst du den Weg von Heiko oder von mir. Ansonsten kannst du dir auch den Speicherplatz sparen wenn du dir ein Teil alleine angucken willst in dem du in dem Ordner der Volumenkörper auf ein Volumen rechtsklickst und dann auf "Isolieren" klickst. Der einzige Nachteil hier: Du musst das Teil zur Bearbeitung an haben. Also wenn du in der Baugruppe bist -> Komponente bearbeiten -> Volumenkörper auswählen -> Rechtsklick Isolieren ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 15. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2021 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gentian
Baugruppen haben die Endung .sldasm Teile haben die Endung .sldprt wenn du diese beiden Arten verbaut hast, hast du doch bereits die einzelnen Unterbaugruppen und Einzelteile getrennt vorhanden. oder hast du .stp in deinen Baugruppen verbaut? und warum möchtests du .stp abspeichern? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Apr. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gentian
Zitat: Original erstellt von Gentian: ... also sorry ich habs nicht so ... Ich würde gerne diese einzelnen Teile isoliert vom ganzen Konstrukt anderweitig abspeichern ... als einzelne step Dateien in Ordern abspeichern ohne dass diese aber von der gesamten Baugruppe gelöscht werden. ... ich hoffe das war irgendwie verständlich
nö. die einzelnen Teile als step abspeichern heisst in der Regel exportieren, dann hast du keine features mehr drin und kannst sie nicht ohne weiteres ändern. Oder hast du sie schon als step eingebunden in die Baugruppe? (geht erst seit swx2020 oder so) ansonsten kannst du doch Einzelteile in Ordnern haben wie du willst und von dort in die Baugruppe ziehen. oder die Einzelteile in Ordner verschieben, danach beim Öffnen der baugruppe auf "Referenzen" gehen und die Pfade anpassen. oder mit "speichern unter" die Teile woanders hin speichern (und dann aus dem Baugruppenverzeichnis löschen) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gentian
erstellt am: 15. Apr. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gentian
Zitat: Original erstellt von Gentian: Baugruppe die ist untergliedert ich hoffe es ist so in der Fachsprache richtig in mehrere Baugruppen also die ein große Baugruppe ist unterteilt bei mir in drei Baugruppen und diese wiederum in einzelne Teile.
Hat er doch relativ deutlich erklärt wie seine Sache aufgebaut ist ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gentian
erstellt am: 15. Apr. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gentian
Hallo Mark, wenn er es schon wie beschrieben gemacht hätte, dann hätte er ja schon die ganzen Einzelteile. Egal wie frisch er bei der Arbeit mit einem 3d Programm ist, aber dieses Grundkonzept der Datenablage muss er schon kennen. Daher gibt es für mich nur die Schlußfolgerung: entweder hat er importierte Daten, oder Baugruppen mit virtuellen Teilen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gentian
