  fehlerhafte Darstellung im dxf
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  fehlerhafte Darstellung im dxf (1920 / mal gelesen)
Doerte1
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Doerte1 an!   Senden Sie eine Private Message an Doerte1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doerte1
erstellt am: 17. Feb. 2021 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt ein kleines Problem.
Wir erstellen von unseren Blechen dxf Dateien. Und leider ist von 15 Dateien eine fehlerhaft und wir wissen nicht, woran es liegt.
Hat jemand von euch einen Rat?
Ich habe auch schon das 3d "auseinander genommen", alles mögliche eingeblendet, um zu sehen, ob sich da etwas eingeschlichen hat, aber ich habe nichts gefunden.
Dörte
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 18. Feb. 2021 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doerte1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würd noch schauen nach:
- ausgeblendete Layer auf der Zeichnung?
- Optionen was mit splines gemacht werden soll mal probieren.
Gruß, Christian
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 18. Feb. 2021 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doerte1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
ich würd's mal mit einer anderen DXF-Version versuchen.
Speichern unter - Dateityp: DXF - Optionen:
Version: R2010, R2013, R2018 ...
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Doerte1
techn. Zeichnerin
erstellt am: 19. Feb. 2021 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps, ich habe sie ausprobiert und eine Variante bekommen, wo noch mehr Linien auftauchen, wenn ich die Option mit den Splines auswähle.
Auch die unterschiedlichen dxf-Optionen habe ich ausprobiert, mit und ohne Splines-Option. Ebenso sind alle Layer eingeschaltet....
Es ist nicht besser geworden.
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz
Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof.
SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 19. Feb. 2021 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doerte1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dörte
geh mal in das Teil -> Abwickeln -> Speichern unter -> dxf und laufe den Zyklus dort zu Ende ab. Wird die Abwicklung sauber dargestellt, oder werden dort auch schon fehlerhafte Linien weggespeichert?
Viele Grüße - Axel
Doerte1
techn. Zeichnerin
erstellt am: 22. Feb. 2021 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also nur die Abwicklung alleine wird sauber dargestellt.
Das heißt doch dann im Umkehrschluß, daß die Ansichten irgendwo einen Kincken haben, oder?
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 22. Feb. 2021 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doerte1 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
wie sieht denn das Ergebnis aus, wenn du die Zeichnung mal als TIF u. PDF speicherst? Auch so versponnen?
Jörg
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 22. Feb. 2021 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doerte1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dörte
darauf wollte ich hinaus... Im nächsten Schritt würde ich drei Tests machen:
- Erstell zu diesem Teil unter Verwendung Deines Zeichnungstemplates eine neue Zeichnung, 2-3 Ansichten reinziehen, 2 Bemassungen sollten reichen - dann dxf exportieren. Tritt der Fehler auf?
- Gleicher Test mit gleichem Template, aber direkt in einer anderen Blattgröße, Blattgröße also nicht im Nachhinein wechseln. Fehler?
- Falls Du in einer PDM mit zentral abgelegten Templates unterwegs bist, hast Du evtl. Zugriff auf ein Zeichnungstemplate im jungfräulichen Zustand? Dann hier den gleichen Test machen
Viele Grüße - Axel
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 22. Feb. 2021 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doerte1 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon geschrieben, mit welcher Version SolidWorks das auftritt?
am besten gleich ins Profil schreiben ...
das könnte auch auf einen SPR treffen, der in 2019SP4 korrigiert sein soll.
Gruß, Christian
Doerte1
techn. Zeichnerin
erstellt am: 22. Feb. 2021 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps, ich werde das möglichst zeitnah ausprobieren.
Ich habe Version 2018
Zum einen, es ist nur diese eine Zeichnung von gut 15, wo das aufgetreten ist. Das hat uns stutzig gemacht.
Und bei dem nächsten Schwung von Zeichnungen, die mein Kollege vorbereitet hat, ist das gleiche Phänomen aufgetreten, 1 Zeichnung schlägt wieder aus der Art
@Axel
die Abwicklung hatte ich gesondert auf ein neues Blatt gezogen. Ich probiere das noch einmal im Original aus.
Und ich werde mal ein neues Blatt mit den Ansichten anlegen und speichern
@Jörg
das pdf ist in Ordnung, keine Ausreißer.
Ich kann das gerne noch mal als tif abspeichern
Gruß Dörte
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 22. Feb. 2021 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doerte1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten kürzlich einen Fall (SWX 2019), wo das TIF ähnlich versponnen aussah, das PDF war jedoch ok ...
Es handelte sich dabei um eine kleine Baugruppenzeichnung, also kein Blech.
Das einzige, was da geholfen hatte, war, die Skizze der Schnittdarstellung zu löschen und neu zu skizzieren.
So als Schuss ins Blaue würde ich mal folgendes testen (sicherheitshalber in einer Kopie des Datensatzes):
- Zeichnung schließen
- im Part die Konfig "StandardSM-Flat-Pattern" löschen
- Part speichern und geöffnet lassen
- Zeichnung öffnen -> die Abwicklung wird jetzt erstmal "kaputt" - sprich: nicht als solche dargestellt
- in der Zeichnung eine neue Ansicht "Abwicklung" einfügen, einfach irgendwo ablegen, meinetwegen auch außerhalb des Zeichnungsrahmens -> damit wird die Konfig "StandardSM-Flat-Pattern" neu generiert.
- Zeichnung OHNE Speichern schließen
- Zeichnung wieder öffnen -> Abwicklung sollte jetzt wieder korrekt aussehen
- Zeichnung speichern
- Zeichnung speichern unter ... DXF -> und hoffen, dass die DXF jetzt gut aussieht
Jörg
