  Bemaßungschaos im Modell
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Bemaßungschaos im Modell (1509 / mal gelesen)
Mr. Jones
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Jones an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Jones  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Jones
Solid Works 2023 prof
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 16. Feb. 2021 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Modell ist (seit ich eine Zeichnung erstellt habe) ein Bemaßungschaos ausgebrochen.
blaue Bemaßungen ?
schwarze Bemaßungen ?
graue Bemaßungen ?
eigentlich wollte ich lediglich die "Referenzbemaßung" vermutlich grau sehen.
Beim Ausblenden der "Anmerkungen der obersten Ebene" werden alle Bemaßungen ausgeblendet.
Was ist den der Unterschied der Farben in den Bemaßungen?
Wie kann ich schnell ein paar Maße ins Modell bringen (ganz grobe Bemaßung)?
Gruß Volker
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Feb. 2021 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
ich glaube Grau = Gesteuerte Bemmaßung bzw. Referenzbemaßung, Schwarz = steuernde Bemassung innerhalb einer Skizze, Blau = Bemassungen zu Feature.
Schau mal was du bei den Beschriftungen eingestellt hast was alles angezeigt werden soll (siehe Bild).
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Feb. 2021 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
mal bei Systemoptionen - Farben zu den Bemaßungen runterscrollen,
da gibt es verschiedene Unterscheidungen.
meist ist
schwarz - steuernd (bekommt man auch in die Zeichnung, wenn man dort steuernde Maße anlegt oder sie vom Modell einblendet)
grau - gesteuert (in der Zeichnung wenn man etwas festes mit neuem Maß versieht oder wenn man gesteuerte Maße einblendet)
wenn man dann noch layer benutzt, um z.B. Hilfsmaße zu markieren, können noch weitere Farben dazukommen.
und dann kann man die Farbdarstellung noch umstellen (Iconleiste Format)
Gruß´, Christian
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 16. Feb. 2021 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum sind denn die Bemaßungen erst nach der Zeichnungserstellung sichtbar?
ich hatte lediglich Referenzbemaßungen im Modell.
Gibt es irgendwo einen "Schalter" um die unterschiedlichen Typen aus- / einzuschalten oder geht nur alles aus oder alles an?
Volker
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 16. Feb. 2021 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Featurebaum bei Beschriftungen, da gibt es auch verschiedene Beschriftungsansichten, wenn ich mich nicht irre.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Feb. 2021 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
Hast du meinen Post evtl. übersehen, mit diesen 3 Punkten oder im Fenster unter Details sollte man die Sichtbarkeiten steuern können.
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 18. Feb. 2021 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt, damit hat sich das Problem erledigt.
Vielen Dank alle zusammen
