 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Skizze Punkte benennen ? (2289 / mal gelesen)
Nissandriver666 Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 15.02.2021 Intel Xeon CPU E5-1620 v2 @ 3,7Ghz, 32 GB RAM Win 10 x 64bit prof., SWX2018
erstellt am: 16. Feb. 2021 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Ich zeichne gerade ein Radsatz. Jetzt setze ich Punkte, damit ich die Radien setzen / definieren kann. Wie kann ich den Punkt beschriften / benennen? Bsp. Punkt Hm x-49,5 y9,519 mm Den Punkt Hm will ich dann für einen anderen Radsatz mit wieder verwenden und nur die Koordinaten ändern. Wie kriege ich das am besten hin ?! Danke im Voraus Gruß Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Feb. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nissandriver666
Hallo, hast du irgendwie ein Bild oder so, ich weiß nicht auf was du hinaus möchtest. Willst du evtl. ein Muster anhand von Koordinaten erstellen? Oder willst du eher eine Featurekombination die du in beliebige Teile einfügen kannst und dann anhand der Koordinaten positionierst? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2021 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo,hast du irgendwie ein Bild oder so, ich weiß nicht auf was du hinaus möchtest. Willst du evtl. ein Muster anhand von Koordinaten erstellen? Oder willst du eher eine Featurekombination die du in beliebige Teile einfügen kannst und dann anhand der Koordinaten positionierst? Gruß Bernd
Eher das letztere , aber ich mache mal morgen ein Bild.
erstellt am: 16. Feb. 2021 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nissandriver666
Hallo Steven, wenn letzters such mal in der Hilfe nach Bibliotheksfeature. Gruß Bern ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Feb. 2021 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nissandriver666
Zitat: Original erstellt von Nissandriver666: Ich zeichne gerade ein Radsatz. ... Den Punkt Hm will ich dann für einen anderen Radsatz mit wieder verwenden und nur die Koordinaten ändern.
Moin, Wo "zeichnest" du denn gerade? Wir sind ja in einem 3D-Modellierer unterwegs, da kann man Skizzen in Bauteil- und Baugruppendateien anlegen. und da drin kann man Blöcke anlegen, und man kann Zeichnungen anfertigen - ober vom Teil ableiten. oder Dinge in Bibliotheken packen ... Grundsätzlich würd ich den Radsatz fertig machen, als ganzes kopieren (wenn Baugruppe mit ext. Referenzen, dann pack&go) und dann halt die Parameter ändern. um den Namen von Skizzenpunkten hab ich mir da noch nie Gedanken gemacht, obwohl es für Verknüpfungen auch manchmal hilfreich sein könnte. Aber dafür gibt es ja auch noch Einfügen-Referenzgeometrie-(Ebenen/Achsen/../Punkte..) und die kann man im Featurebaum umbenennen wie man möchte. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2021 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Anbei das Bild . Das habe ich als Vorlage. Da es ja verschiedene Radsätze gibt, aber von der Struktur relativ gleich sind, muss ich nur paar Punkte im Koordinaten System verändern ( Bsp. Hm , D1, Fm) Ich zeichne die Kontur in 2D und macht dann Rotation Ich habe jetzt 5 Jahre mit Inventor gearbeitet, aber neue Firma neues Glück
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
 Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 17. Feb. 2021 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nissandriver666
Hallo Nissandriver666, meines Wissens ist es nicht möglich Skizzenpunkte zu benennen. Ich würde ohnehin die Koordinatenmaße benennen, welche du schließlich auch ändern möchtest (z.B. HmX, HmY, usw.) Grüße
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2021 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Feb. 2021 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nissandriver666
mit Ordinatenmaßen sollte es halbwegs übersichtlich bleiben du kannst auch Gruppen für die Bemaßung machen, oder eine Steuerskizze und davon dann mit Linien übernehmen eine Skizze für die Rotation erstellen viele Wege führen nach Rom lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gegenfrage: Wie würdest du es den in Inventor machen? Ich würde die Punkte sauber voll vermaßen, die Maße benennen und mir die benannten Maße in eine Tabelle ziehen und alle Änderungen über die Tabelle steuern. Alternativ könntest du die Punkte aus einer .txt einlesen. Aber auch dort ist, glaube ich, keine Benennung der Punkte zulässig. Also stummpfe Liste: (x, y, z) 1,5; 3,28; 0 2,48; 5,0; 0 usw. Weiter kannst du wenn du einen Punkt in der Skizze anwählen. Im PropertyManager ggf. sogar seinen Namen ändern und seine Koordinaten einsehen / festlegen. Dadurch wird der Punkt aber nur positioniert, nicht voll definiert, lässt sich also weiterhin in der Skizze frei verschieben. Du könntest ihn natürlich fixieren. Dann lassen sich jedoch die Koordinaten nicht mehr ändern wenn ich mich richtig entsinne. Außerdem hast ohne Weiteres nicht die Möglichkeit alle Koordinaten der Punkte in einem Rutsch zu ändern. Jeder muss angeklickst und über den PropMgr geändert werden.
Alles in Allem ein ganz klassischer Fall für eine Tabellenkonfiguration.
Grüße EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2021 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann mach ich die Skizze als Hilfsgeometrie. Mit der Tabelle hätte ich das auch in Inventor gemacht. Dann werde ich die Punkte bemaßen Ordentlich beschriften ( bsp. D1 X und D1 Y, etc.) Kann ich unter Einfügen-> Tabellen -> eine Tabelle erstellen mit den Werten ? Muss mich erstmal bei Solid reinfuchsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2021 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nissandriver666
Also müsste ich alle Punkte bemaßen und dementsprechend Beschriften ? ...
also ich würd da nur die Hauptpunkte bemaßen und anderes über Beziehungen definieren. (tangentialen Übergängen) ... ist evtl einfacher als alle Punkte erst auszurechnen und dann festzustellen, dass da doch Knicke in der Kontur sind. und später eine Kopie von dem Teil machen, dann musst du nur die Hauptmaße ändern, ggf. in der Tabelle, auch wenn da nur eine Konfiguration drin ist. Aber wie die Punkte dann heißen interessiert mich da nicht weiter. Weitere Idee, wenn da Abhängigkeiten bestehen, kann man evtl auch über Gleichungen (und Globale Variablen) gehen oder halt ein paar Formeln in der Excel-Tabelle hinterlegen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, hätte Abhängigkeiten..stehe bloß gerade aufm Schlauch.. Zwischen H2 und E1 ist deklariert als "e". Dieses "e" gibt es aber in 0,5mm Schritten (bsp. e=32,5 ; e=32 ; e=31,5 usw. bis e=28,5) Diese "e"'s kann ich ja als globale Variablen machen oder ?
