  Gefälle zeichnen ?
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Gefälle zeichnen ? (1837 / mal gelesen)
Nissandriver666
Sehen Sie sich das Profil von Nissandriver666 an!   Senden Sie eine Private Message an Nissandriver666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nissandriver666
Intel Xeon CPU E5-1620 v2 @ 3,7Ghz, 32 GB RAM
Win 10 x 64bit prof., SWX2018
erstellt am: 15. Feb. 2021 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich muss ein Radsatz zeichnen, der ein Gefälle von 2,5 % und danach ein Gefälle von 10% hat.
Wie stelle ich das am besten an ??
Danke im Voraus
Steven
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 15. Feb. 2021 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissandriver666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steven und willkommen auf dem Board
wenn Du etwas rundes, sprich rotationssymmetrisches hast, solltest Du auch genau so beginnen:
Rotationsachse und Querschnitt in eine Skizze, und dann um eben diese Achse rotieren lassen
Grüße - Axel
Nissandriver666
erstellt am: 15. Feb. 2021 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
soweit bin ich schon . Danke
Mir ging es eher um das Gefälle von 2,5 %. Kann ja nur Grad eingeben. Also müsste ich den Winkel seperat ausrechnen ? Oder kann ich mit einer Formel das eventuell eingeben?
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 15. Feb. 2021 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissandriver666 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst Du auf verschiedene Weise lösen
Numerisch
Du hast eine bekannte (horizontale) Strecke, und gibst der zugehörigen vertikalen statt einer konkreten Abmessung eine Gleichung mit. Tipp mal im Suichen Fenster Gleicheungen ein, und geh dann auf das Auge, dann wird Dir die Position des Befehls angezeigt. neben vorgefertigen trigonometrischen Funktionen kannst Du auch auf Abmessungen anderer Skizzen zurückgreifen, die Du Dir vorher einblenden solltest. Wenn Du eine Abmessung markierst, wird Dir im Featuremanager der eindeutige Name angezeigt (D1@Skizze1 z.B.). zu diesem thema gibt es eine sehr ausführliche Beschreibung in der Hilfe, solltest Du durcharbeiten, wenn Du das so aufbauen möchtest!
Geometrisch
Bau Dir in einer Skizze ein Hilfsdreieck mit bekannten Längen unter Verwendung von Konstruktionshilfslinien auf. Diese kannst Du in die aktive Skizze übernehmen
Viele Grüße - Axel
Nissandriver666
erstellt am: 16. Feb. 2021 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
vielen Dank ! Dann werde ich das so machen.!
gruß
Steven
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Feb. 2021 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissandriver666 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Nissandriver666
erstellt am: 16. Feb. 2021 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super ! Danke
Muss dazu sagen, komme von Inventor.. Ist vieles ähnlich, aber doch wieder rum anders..
