  Solidworks 2020 / Stepdatei fixiert
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solidworks 2020 / Stepdatei fixiert (2944 / mal gelesen)
ErenJäger
Sehen Sie sich das Profil von ErenJäger an!   Senden Sie eine Private Message an ErenJäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErenJäger
erstellt am: 15. Feb. 2021 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein Frischling und habe aktuell Schwierigkeiten die ich durch alleinige Suchen nicht lösen kann.
Wobei "lösen" schon das Problem ist. Ich habe eine Stepdatei erhalten mit vielen kleineren Komponenten.
Alle sind mit (f) markiert. Und lassen sich nicht bewegen.
Auch Rechtsklick und fixierung aufheben steht gar nicht zur Auswahl.
Was mache ich in etwa falsch?
Wenn nichts hilft, wie kann ich die Baugruppen und Bauteile einzelnd abspeichern und "neu" zusammen bauen?
Aktuell speichert es alles ständig als Baugruppe ohne entsprechende Bauteile in dem Ordner ab.
Bilder habe ich beigefügt. Vielen Dank für eure Hilfstellungen
Beste Grüße!
"Ob das Ende nah ist?"
Das "Ende" steht zu mindest in der Mitte.
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 15. Feb. 2021 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErenJäger 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal Das "3D Interconnect" in Optionen/Import abzuschalten.
Danach die Datei nochmal entpacken...
https://www.radiobob.de
ErenJäger
erstellt am: 15. Feb. 2021 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tatsächlich hatte ich das Mal gelesen, habe aber die Option nicht mehr finden können. Mit deiner Hilfe, dass es einfach unter import ist wurde ich fundig.
Tatsächlich hat das um einiges die Arbeit erleichtert.
Ich danke dir vielmals dafür.
Zwar hat die Datei danach viele Mängel, diese sind aber leicht zu beheben.
Beste Grüße!
