| | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Austausch von Komponenten in sehr vielen Baugruppen (1837 / mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 14. Feb. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, folgendes Szenario: Wir haben eine bestimmte Type von verzinkten Scharnieren in 2 Größen (2 Baugruppen) in vielen Baugruppen verbaut. Diese Baugruppen haben zum Teil auch Konfigurationen und für jede dieser Konfigurationen gibt es eine separate Zeichnung, auf der auch eine Stückliste enthalten ist. Diese Baugruppen und Zeichnungen sind ca. 1200 Dokumente. Von SW haben wir EPDM im Einsatz, wo auch diese Dokumente Revisioniert werden. Außerdem ein ERP-System, welches über Excel per Ex- und Import gefüttert wird. In diesem ERP-System werden ebenfalls Stücklisten der Baugruppen verwaltet. Nun möchten wir diese Scharniere durch baugleiche aus V2A eines anderen Herstellers ersetzen. Per Knopfdruck ist das ja nicht zu machen, aber händisch will ich diesen Wechsel auch nicht erledigen. In diesem Fall würden wir auf eine Revisionserhöhung verzichten und es als Retusche hinschummeln, in einem anderen Fall müsste man aber die Revision erhöhen. (Bitte keine Diskussion über Revisionsstände) Wie geht ihr mit solchen Szenarien um? Haupt ihr evtl. passende Makros parat oder sonstige Helferlein (DPS JobBox) im Einsatz? Wie kann uns EPDM helfen? Eine primitive Vorgehensweise wäre: - In EPDM das alte Scharnier umbenennen und im Tresor an einen anderen Ort verschieben. Dadurch würde EPDM alle Referenzen der betroffenen Baugruppen korrigieren. - Danach dieses Scharnier zum alten Ort kopieren und das ehemalige Scharnier wieder erzeugen. Dieser Vorgang funktioniert aber nur, wenn im Tresor keine älteren Revisionen des Scharniers vorhanden sind. - Für die Zeichnungsaktualisierung mit anschließender PDF-Erzeugung müsste ich mir ein Makro schreiben etc. - Im ERP-System müsste ich mit dem Hersteller sprechen, ob es für solche Fälle ein Skript gibt. (Ersetze in Stücklisten Artikel X durch Artikel Y) Ich bin auf eure Vor- und Ratschläge gespannt. Für so etwas muss es doch Automatismen geben. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 14. Feb. 2021 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: hinschummeln
Hallo Andi, wie unterscheidet sich denn das eine Scharnier vom anderen? Die wesentlichen Informationen liegen doch in den Metadaten. Diese dürften sich doch leicht ändern lassen. Das CAD-Modell würde ich mit Direct-Editing so anpassen, dass es dem "neuen" Scharnier ähnlich sieht. Die zur Verknüpfung verwendeten Flächen natürlich beibehalten... Wenn man das im Vorfeld weiß... Ich hab die Erfahrung gemacht, dass eine eindeutig benannte Fläche (Feature Eigenschaft!) beim Austausch des Modells auch erneut wieder zum verknüpfen verwendet wird. Siehe Buch Seite 89ff. ...nur mal so als Idee  HTH Ralf ------------------
erstellt am: 14. Feb. 2021 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, in diesem Fall sind die beiden Scharniere identisch und können 1 zu 1 getauscht werden. Die Referenzen (Verknüpfungen) bleiben somit gleich und machen keine Probleme. Die Metadaten für Lieferant und Artikel-Nr. des Lieferanten sind auch nicht das Problem. Allerdings benennen wir Kaufteile bei uns nach Herstellerangaben. Also sollte ich das neue Scharnier mit dem Dokumentennamen umbenennen. Wäre es ein Normteil, würde ich nur den Lieferanten wechseln. Wäre es ein Eigenprodukt, müsste ich auch den Dokumentennamen durch eine neue Zeichnungs-Nr. nach unserer internen Logik ersetzen. In diesem Fall hätte ich sogar eine neue Konfig mit einem anderen Material erstellt. Korrekter Vorgang wäre, das bestehende Scharnier zu kopieren, es umzubenennen, Material und Metadaten anzupassen und als neuer Artikel im ERP anzulegen. Und dann in jeder Baugruppe die Scharniere durch das neue Scharnier ersetzen, und das möglichst automatisiert. Verknüpfungen müssen dabei nicht repariert werden. Zeichnungen entsprechend wie oben beschrieben behandeln. Und immer gilt, dass die Dokumente im EPDM im Status geändert und ausgecheckt werden müssen, bearbeitet, gespeichert, eingecheckt und freigegeben werden müssen. Alles nicht so einfach. Dir noch einen schönen Sonntag, Grüße, Andi
erstellt am: 14. Feb. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo Andi  Zitat: Original erstellt von Andi Beck: in diesem Fall sind die beiden Scharniere identisch und können 1 zu 1 getauscht werden.
Das ist doch schon mal ein Vorteil  Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Allerdings benennen wir Kaufteile bei uns nach Herstellerangaben. Also sollte ich das neue Scharnier mit dem Dokumentennamen umbenennen.
Autsch Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Korrekter Vorgang wäre[...]die Dokumente im EPDM im Status geändert und ausgecheckt werden müssen, bearbeitet, gespeichert, eingecheckt und freigegeben werden müssen.
Okay... Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Alles nicht so einfach.
Schwarzseher  Das hat der Verkäufer des EPDM sicher anders geschildert...  Der lässt aber bestimmt auch was für einen kleinen Obulus für Dich programmieren und dann kannst Du das in einen Workflow einbinden  ------------------
erstellt am: 14. Feb. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Das hat der Verkäufer des EPDM sicher anders geschildert... Der lässt aber bestimmt auch was für einen kleinen Obulus für Dich programmieren und dann kannst Du das in einen Workflow einbinden
Jaja, mein nächster Anruf ist bei der Hotline und beim ERP-Hersteller, welche Möglichkeiten in Frage kommen. Wenn ich alle Informationen zusammen habe (einschließlich die aus dem Forum), wird entschieden, wie vorgegangen wird. Etwas selber Programmieren würde ich nur aus der Not machen. ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2021 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
diese Seite habe ich seinerzeit schon genauer angeschaut, allerdings dieses Wissen bereits in meinem Grundkurs 2006 vermittelt bekommen. PS.: wer nicht weiß, um welchen Hinweis es sich hier handelt, der sei auf das Buch von Ralf verwiesen. "SolidWorks 2011 für Experten" ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 15. Feb. 2021 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Ich frage mich gerade, warum du die bestehenden Baugruppen ändern möchtest? Ich halte es für wichtg, den Auslieferungsstand zu dokumentieren. Wäre es nicht besser, den beiden Scharnieren ein Kenner zu verpassen, damit diese nicht mehr in Neukonstruktionenen einfließen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2021 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Riesi, Zitat von oben: Zitat: In diesem Fall würden wir auf eine Revisionserhöhung verzichten und es als Retusche hinschummeln, in einem anderen Fall müsste man aber die Revision erhöhen.
Du hast schon recht, normalerweise müsste man diesen Stand dokumentieren und deshalb Revisionieren. In diesem Fall aber wägen wir den Aufwand ab und unterlassen dies. Da die Scharniere baugleich sind und sich nur im Material unterscheiden halten wir das für vertretbar. In anderen Firmen / Fällen mag dies ein No-Go sein, bei uns geht das. Falls überhaupt ein Kunde mal ein Scharnier als Ersatzteil benötigt, bekommt er es eben aus V2A und darf sich freuen. Natürlich werden die alten Scharniere auf Obsolete gesetzt. Ich bin natürlich auch an dem aufwendigeren Prozess interessiert, wer weis was mal kommt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2021 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Aus meiner Sicht ein API-Mix aus allem: PDM: Verwendungsnachweise ermitteln IEdmReference5, GetReferenceTree und GetNextParent, um an die Baugruppen zu kommen PDM: Ausgehend von den Baugruppen nochmal IEdmReference5, GetReferenceTree und GetNextChild, um die betreffenden Zeichnungen zu ermitteln PDM: Baugruppe und Zeichnung auschecken (In dem Fall würde ich das als Admin machen) Document-Manager-API: Korrigieren der Referenz zum neuen Scharnier SolidWorks: Zeichnung laden, aktualisieren, Speichern PDM: Final nach ausgecheckten Dateien suchen und alles wieder einchecken. Das Ganze in VB oder C#, wegen 32Bit (PDM) und 64Bit (DocumentManagerAPI und SolidWorks)
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Feb. 2021 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo, aus diesem Grund haben wir bei uns in den Workflow-Status-Übergängen auch "Freigegeben" -> "Änderung nach Freigabe" -> "Prüfung nach Freigabe" -> Freigegeben damit eine nachträgliche Änderung auch ohne Dokumentation / Revision möglich war (im Regelfall für Tipfehler oder wenn SWX / ME10 mal wieder Kreativ geworden ist bei der automatischen PDF Erstellung u.ä.), durfte natürlich nicht jeder MA. Wir hatten ein anderes PDM-System im Einsatz daher kann ich keine Tipps zum automatisiertem Ersetzten geben (unser PDM hatte da zumindest Möglichkeiten). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 479 Registriert: 01.07.2005
erstellt am: 15. Feb. 2021 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Wir arbeiten zwar nicht mit EPDM sondern mit eine PDM das auch die Artikelstammdaten hat. Da würden wir im Modell das Material als Revision ändern und im ERP die Einkaufsdaten. Dann bleiben die CAD-Modelle wie sie sind und der Aufwand ist wirklich sehr gering. Habe aber noch nicht verstanden warum ihr das nicht auch so machen könnt. Der einzigste Pferdefuss ist - wenn ich das richtig verstehe - dass der CAD-Modellname dann nicht mehr zu eurer Systematik passt. Bei dem Aufwand würde ich die Kröte aber schlucken .... ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, besten Dank für eure Beiträge. Nach Telefonat mit unserem Reseller habe ich die Information erhalten, dass SW / EPDM von Haus aus keine Möglichkeiten anbietet, um mein Problem automatisiert zu lösen. Vorschlag war, die JobBox zu verwenden, was aber nicht mit der Standardversion funktioniert. Dafür würden sie uns ein spezielles Programm erstellen, was ein Tag Programmieraufwand mit entsprechenden Kosten bedeutet. In unserem ERP-System ist eine eingebaute Funktion für die Stücklisten vorhanden, welches Artikel X durch Artikel Y ersetzt. Wir haben nun meine primitive Vorgehensweise von oben durchgeführt und ich habe ein Makro für einen Teil der Aufgaben geschrieben.
Die Aktion ist bereits durchgeführt und mal sehen, ob so etwas in näherer Zukunft wieder vorkommt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
