  mühsame Ansicht, wie zurückeinstellen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Autor Thema:  mühsame Ansicht, wie zurückeinstellen (1115 / mal gelesen)
simon.hu
Sehen Sie sich das Profil von simon.hu an!   Senden Sie eine Private Message an simon.hu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simon.hu
erstellt am: 11. Feb. 2021 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen. Ich habe ab und zu das Problem, dass der Arbeitsbereich 3D verschwindet. Ich schaff es leider nicht, der Arbeitsbereich wieder korrekt herzurichten. Das Problem kommt von unterschiedlichen Auflösungen, wo der der Featurebaum unterschiedlich breit dargestellt ist.
Kann mir jemand helfen, wie ich das rasch wieder hinkriege?
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 11. Feb. 2021 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon.hu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo simon.hu,
das lässt sich wahrscheinlich am besten mit einem Macro lösen. Andi Spieler  hat in Stefan Berlitz MakroMania - Tauschbörse ein solches zur Verfügung gestellt (Nr. 18).
Bei mir läuft der code aber nicht so durch. Aber mit einer kleinen Abänderung...
Code:
Option Explicit
Dim swApp As Object
Dim model As Object
Dim size As Long
Dim retval As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set model = swApp.ActiveDoc
retval = model.GetFeatureManagerWidth()
  If retval = 0 Then
    size = 180
  Else
    size = 0
  End If
retval = model.SetFeatureManagerWidth(size)
End Sub
Das stellt beim aufrufen die Breite des FeatureManagers auf 0 bzw 180 (ich würde schätzen es sind Pixel).
HTH
Ralf
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 11. Feb. 2021 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon.hu 10 Unities + Antwort hilfreich
Taste "F9" und Featurebaum neu aufziehen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 11. Feb. 2021 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon.hu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Beck:
...oder so
... gibt's ja erst seit 2013
