  Wie ein gleichmäßiges Muster entlang einer Silhouette/Kante?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Wie ein gleichmäßiges Muster entlang einer Silhouette/Kante? (1735 / mal gelesen)
3dJunkie
Sehen Sie sich das Profil von 3dJunkie an!   Senden Sie eine Private Message an 3dJunkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dJunkie
SolidWorks 2020 ANFÄNGER
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 04. Feb. 2021 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Silhouette einer Katze. Nun möchte ich 50 Punkte oder kleine Kreise gleichmäßig entlang der Kante erstellen.
Eigentlich ist es auch nicht wichtig ob die Punkte auf der Kante sind oder auf der Fläche. Wichtig ist nur das die Punkte gleichmäßig verteilt sind.
Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren könnte?
[Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 04. Feb. 2021 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Feb. 2021 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür ist doch das Kurvenmuster in SWX zuständig. Sollte alles das können, was du möchtest.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
3dJunkie
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 04. Feb. 2021 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem dabei ist, dass die Kurve nicht durchgehend ist. Wie auf dem Bild  zu erkennen, besteht die Kurve aus mehreren Segmenten. Und bei dem Kurvenmuster kann ich dann immer nur ein Segment auswählen.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Feb. 2021 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
... besteht die Kurve aus mehreren Segmenten. Und bei dem Kurvenmuster kann ich dann immer nur ein Segment auswählen.
Extras - Spline Werkzeuge - Spline anpassen.
ich hab mal ne skizze gemacht, kanten übernehmen (ggf. mit offset), dann mit "Spline anpassen" alle Segmente wählen und es wird ein geschlossener Spline, mit dem man auch ein Schnittmuster anlegen kann.
3dJunkie
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 04. Feb. 2021 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Christian_W, so hat es dann funktioniert
Danke für die Hilfe.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 04. Feb. 2021 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach die vorhandene Skizze im FeatureManager auswählen funktioniert nicht? Komisch...
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Feb. 2021 editiert.]
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 05. Feb. 2021 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Klar - müsste auch gehen, lt. erstem Bild ist ja eine da.
ich hab ja auch nur geschrieben was ich mal gemacht habe ...
(aber das ginge dann auch bei Importkörpern)
Wenn es ein "Stickbild" werden soll, bräuchte man natürlich die Katze nicht erst austragen ... Aber der weitere Sinn bleibt ja unserer Fantasie überlassen.
Gruß, Christian
