  zusätzliche Stücklisteneinträge ohne hinterlegte Part-Datei
Autor Thema:  zusätzliche Stücklisteneinträge ohne hinterlegte Part-Datei (1319 / mal gelesen)
formatc1702
Sehen Sie sich das Profil von formatc1702 an!   Senden Sie eine Private Message an formatc1702  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formatc1702
Windows 10 / SolidWorks 2020
erstellt am: 04. Feb. 2021 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum!
Ich möchte erreichen, dass beim Erstellen der Stüli meiner Baugruppe zusätzlich zu allen "echten" Bauteilen und Unterbaugruppen weitere "Phantombauteile" in der Liste auftauchen, auch wenn kein Modell hierfür hinterlegt ist.
Vorweg: mit ist bewusst, dass ich einer Stückliste auf dem Zeichenblatt händisch zusätzliche Zeilen hinzufügen kann. Mir ist jedoch wichtig, dass diese zusätzlichen Bauteile in der SLDASM selbst hinterlegt sind.
Hintegrund: Unser Gerät hat eine recht komplexe Verkabelung. Die Kabel selbst werden in SolidWorks nicht modelliert. Dennoch soll die SolidWorks-Stüli alle notwendigen Kabel auflisten, da diese unsere Master-Stüli ist. Daher möchte ich die Kabel als "Phantome" in der SLDASM hinterlegen (ggf. in der korrekten Unterbaugruppe, in die sie gehören), damit sie in der Stüli garantiert auftauchen; auch, wenn die Stüli auf der Zeichnung einmal gelöscht und neu erstellt werden sollte.
Bisherige Ideen:
- einfach leere SLDPRTs in die SLDASM einfügen, als Platzhalter. Das müllt natürlich die Ordnerstruktur mit leeren Dummydateien zu.
- Virtuelle Komponenten innerhalb der SLDASM erzeugen. Kein Dateimüll mehr, dennoch etwas unschön, sie im Design Tree liegen zu haben, evtl mit (f) fixiert, frei schwebend, oder mit unnötigen Verknüpfungen platziert. Außerdem habe ich vage Erinnerungen, dass virtuelle Komponenten gelegentlich Probleme machen, nicht mehr lesbar sind, etc... Leider weiß ich nicht mehr die Details, ist lange her.
Vielleicht geht es ja irgendwie noch eleganter?
Bin gespannt!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Feb. 2021 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formatc1702 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser von dir schon benannte Lösungsweg wird meistens empfohlen. Das Zumüllen kann über das Gruppieren in einen Ordner gebändigt werden. Weiterhin hat dieser Weg den Vorteil, auch mit Teilen aus der Bibliothek oder dem PDM bedient zu werden. Damit sind Namen und Artikelnummer etc. schon vordefiniert. Weiterhin wird die Quellinformation der Baugruppe ergänzt, was alle daraus abgeleiteten Stücklisten somit zuverlässig erweitert.
Ich würde es also so machen...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
formatc1702
erstellt am: 04. Feb. 2021 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Du schreibst:
'Weiterhin wird die Quellinformation der Baugruppe ergänzt'
Was genau meinst du hiermit? Nur für mich zum Verständnis
Bin natürlich weiterhin offen für andere Vorschläge, aber du hast Recht... so schlimm ist das mit den Dummydateien vielleicht gar nicht.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 04. Feb. 2021 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formatc1702 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Baugruppe ist ja der hauptsächliche/ursprüngliche Datenlieferant (=Quelle) für die Stückliste. Und wenn hier - an der Quelle - die Informationen vollständig(er) sind, ist das sicherlich kein Fehler.
Anders sieht es ja mit Stücklisten aus, die erst nachträglich ergänzt werden; z. Bsp. die Zeichnungsstückliste. Wer die löscht und neu erstellt, wird alle (manuellen) Ergänzungen verlieren.
Genauso sieht es mit PDM-Stücklisten aus. Wenn man die im PDM ergänzt, ist das auch so eine Sache...
Ich bin ein Freund davon, diese Ergänzungen am Anfang (Bgr.) oder erst am Ende (ERP) vorzunehmen.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Feb. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formatc1702 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst dir die Kabel auch in einer Baugruppe hinterlegen und diese Einfügen
bei Bedarf, kannst die Baugruppe auch auflösen
du hast aber jetzt den Vortei leh schon erkannt.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
