  SW / PDM Zeichnung Bearbeiter aktualisieren
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  SW / PDM Zeichnung Bearbeiter aktualisieren (1281 / mal gelesen)
Soffiken
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Soffiken an!   Senden Sie eine Private Message an Soffiken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soffiken
erstellt am: 04. Feb. 2021 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hätte da eine Frage bzgl. dem PDM System und Zeichnungen in SW.
Lt. unseres PDM Admin kann PDM nicht den Zeichner im Schriftfeld aktualisieren, wenn jemand das Dokument neu bearbeitet?
Sprich -
Zeichner X erstellt eine Zeichnung und checkt sie ein - im Schriftfelt taucht sein Name auf
Zeichner Y übernimmt seine Arbeit und im Schriftfeld steht Zeichner X noch drin.
Geht das nur manuell?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 04. Feb. 2021 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Soffiken,
Out of the Box geht das nicht.
Du kannst entweder per Dispatch beim einchecken / auschecken die Werte schreiben lassen.
Das geht aber auf die Performance.
Bei uns haben wir das mit einem Addin im Solidworks gelöst welches beim speichern die Werte einträgt (Das Addin macht noch einiges mehr als nur das geändert von und am eintragen).
Gruß, Carsten
Soffiken
erstellt am: 04. Feb. 2021 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm okay wie kann ich das denn dem PDM Admin denn am besten übermitteln
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 04. Feb. 2021 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soffiken,
wir handhaben das so
- der Ersteller ist der Ersteller und das ändert sich auch nicht.
- wenn Änderungen gemacht werden, (ab dem Status Vorserie),
  dann werden Revisionen erstellt
  dadurch kann, auf der Zeichnung die letzten 4 und über die Historie alle,
  nachvollzogen werden, wer, wann welche Änderung freigegeben hat
Heinz
