  Ampel / Referenzen
Autor Thema:  Ampel / Referenzen (1511 / mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 03. Feb. 2021 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
war ist falsch gelaufen, wenn ein Volumenkörper als BT exportiert im eigenen Fenster aktuell ist (ohne Ampel) und in seiner Unter-BG die Ampel angezeigt hat?
Strng-Q in der Unter-BG bringt nix.....
Keine roten Marker in Haupt-BG.
Wenn ich den Quell-Volumenkörper ändere, wird die Änderung im Ziel-BT vollzogen.
Wie kann ich ein Aktualisieren noch erzwingen?
Merci und LG
Björn
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
mamatt
Sehen Sie sich das Profil von mamatt an!   Senden Sie eine Private Message an mamatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamatt
Solidworks 2019 SP 5.0
SOLIDWORKS PDM 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Feb. 2021 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn
Ev. könnte es mit den Phantomfeatures / CompCurve zusammen hängen.
Dazu gibt es auch bereits einen SPR 1165203.
Lass dir eine Tabelle erzeugen um zu schauen, ob du solche CompCurve drin hast.
Oder gehe via Gleichung auf die suche nach diesen Kurven und unterdrücke diese!
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Feb. 2021 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Björn Hessberg :
... wenn ein Volumenkörper als BT exportiert im eigenen Fenster aktuell ist ...
Wenn ich den Quell-Volumenkörper ändere, wird die Änderung im Ziel-BT vollzogen...
Hallo Björn,
ich komme noch nicht ganz mit, was du da von wo aus exportiert - und wieder zusammengebaut hast ...
hört sich für mich nach externen Referenzen an. Und die wüssten dann gerne mal, ob sie "im Kontext" sind, oder gerade nicht.
und wenn man dann noch Konfigurationen dazu mixt, kann das schon mal heißen, dass SWX jedes Mal neu aufbauen möchte.
Aber ist ohne wenigstens ein Bild vom (aufgeklappten) Featurebaum zu sehen schwierig ...
Gruß, Christian
Björn Hessberg
Maschinenbauer
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 05. Feb. 2021 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
Du bist mein Held (Ohne Ironie Hintergedanken etc....)!
Dein Hinweis mit externen Referenzen mit Konfigurationen war der matchwinner. Die Ladezeit betrug über 3 min, und bei jeder Zurückkehr in das Fenster der Haupt-BG hat SWX  3 min aktualisiert. Quälerei.....
Dann die Konfig eines BTs auf Standard zurückgestellt. Das Bt hat zwar keine Ref´s in die Bauteile, aber das hat wohl schon gereicht.
Vielen Dank nochmal, ich bin froh ,dass es CAD.de und Dich gibt.
Viele Grüsse
Björn
