  Kettenglied an Ringschraube
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Kettenglied an Ringschraube (1672 / mal gelesen)
Soffiken
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Soffiken an!   Senden Sie eine Private Message an Soffiken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soffiken
erstellt am: 03. Feb. 2021 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich scheitere absolut daran das Kettenglied mit der Ringschraube abhängig zu machen.
Tangentiale Abhängigkeit funktioniert einfach nicht... was kann ich da machen.
Liebe Grüße
Sophia
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Feb. 2021 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
mache in einem der beiden Teile (Ringschraube?) eine zusätzliche 3D-Skizze mit einem Punkt auf der Kontakt-Oberfläche. Den kannst du dann deckungsgleich mit dem Kettenglied setzen.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Soffiken
erstellt am: 03. Feb. 2021 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das will nicht funktionieren...
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 03. Feb. 2021 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Verknüpf das wie Heiko beschrieben hat, mit einem Skizzenpunkt in den Teilen. Du kannst dort auch eine 2-D Skizze machen. Punkt setzen, evtl fixieren. Das kriegst Du hin!
Falls sich minimal bewegen soll: beim Einen Teil einen Kreisbogen rein, beim anderen Teil einen Punkt setzen.
https://www.radiobob.de
[Diese Nachricht wurde von SWX-cad-nutzer am 03. Feb. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 03. Feb. 2021 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Feb. 2021 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Ringschraube öffnen
2d Skizze mit dem Mittel der Ringschraube erstellen
speichern
Kettenglied öffnen
2d Skizze mit dem Berührungspunkt des Kettengliedes erstellen
speichern
jetzt die Linie der Ringschraube mit dem Punkt des Kettengliedes verknüpfen
fertig
oder wo kommst du nicht weiter?
mit deiner : "Geht nicht." Antwort können wir nicht wissen, was bei dir nicht geht.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
