  SolidWorks hält an
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  SolidWorks hält an (1416 / mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Solid Works 2017 SP 5.0 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2021 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Homeoffice hält SolidWorks alle 2min für ca.8sec an.
Dieses Phänomen tritt auf egal ob ich mit oder ohne VPN angeschlossen bin.
Ich habe, um sicher zu gehen, eine SolidWorks Lizenz ausgeliehen.
Es kommt mir irgendwie der Gedanke das SW eine Verbindung sucht und deshalb anhält.
Kann mir hier vielleicht ein kluger Kopf sagen woran dies liegen kann
und natürlich noch besser wäre wenn er/sie mir sagen kann wie ich dies abstellen kann.
P.S. Wenn ich in der Firma am Server angeschlossen bin tritt dieser Fehler nicht auf.
Danke für die Antworten und einen Gruß vom Niederrhein
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 30. Jan. 2021 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
- schalte mal alle Zusatztools ab.
- deaktivere mal den Spacemausdingens
- test es mal mit einem neuem Windowsbenutzer.
- wenn du einen 4K oder zwei hast, teste es mal mit einem normalen Monitor. Da kenne ich solche gedenksekunden auch.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Jan. 2021 editiert.]
joerg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von joerg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 01. Feb. 2021 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
greift dein SolidWorks in der Firma auf ein spezielles Netzlaufwerk zu?
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Feb. 2021 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RvC
Ich habe ein sehr ähliches Problem, allerdings ist es keine genaue Taktung. SWX friert immer wieder ein (2x4K Monitor / Spacemaus / Rechner hängt nicht am Netzt / keine Datenbank)
Als Hautursache konnte ich transparente Teile festnageln. Die sind der größte Bremsklotz. Vermutlich ist auch die M2000 Grafikkarte etwas zu schwach für die 2x 4K Monitore.
HTH
Michael
RvC
erstellt am: 01. Feb. 2021 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SW greift auf einen eigenen Netzwerkserver zu.
Wenn ich eine Lizenz ausgeliehen habe sollte ich doch autark und ohne Probleme mit SW arbeiten können. Aber scheinbar will SW irgendwelche Infos abrufen.
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 01. Feb. 2021 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht verweist die Vorlage einer Eigenschaftskarte auf einen nicht verfügbaren Pfad. Das hat bei uns für unfreiwillge Wartezeit gesorgt.
joerg.jwd
...wenn du den Lizenzserver meinst, von dem bist du dann nach ausleihen auch autark. Die Frage war eher ob in den Einstellungen irgendwo auf Netzresourcen zugegriffen wird.
Jörg
