  Ausgetragener Aufsatz mit 2 Profilen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Ausgetragener Aufsatz mit 2 Profilen (1325 / mal gelesen)
dontpanic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von dontpanic an!   Senden Sie eine Private Message an dontpanic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dontpanic
erstellt am: 29. Jan. 2021 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Foerderschnecke.SLDPRT
Hallo an Alle,
ich bin Dozent an einer FH und arbeite im Bereich CAD.
Ein Kollege von mir möchte gerne eine Förderschnecke modellieren, allerdings soll sich der Querschnitt der Schnecke verändern. Ich habe mal die SW-Datei angefügt.
Ist so etwas mit SW prinzipiell möglich? Oder gibt es eventuell ein Workaround?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Michael
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 29. Jan. 2021 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dontpanic 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider habe ich nur SW19 am Start.
Aber schau mal wenn du die Helix erstellst, da gibt es die Möglichkeit eine variable Steigungshöhe.
Alternativ kannst du ggf. mehrere Helices erstellen.
Grüße vom
Erzmichel
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Jan. 2021 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dontpanic 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das (glaube ich) schon mal so gelöst:
- eine erste Helix (die ist ja schon da) erstellen
- Ebenen-Offset mit der Start-Profilhöhe (bei dir 12mm)
- Von hier aus 2te Helix erstellen, mit der Endhöhe -2mm
- Profil erstellen und die Ecken bei an die jeweilige Helix anstecken
- Aufsatz/Basis ausgetragen entlang Bahn und Leitkurve (1. und 2. Helix)
Sollte klappen können...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Jan. 2021 editiert.]
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 31. Jan. 2021 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dontpanic 10 Unities + Antwort hilfreich
Foerderschnecke-AB-1-SW2020.SLDPRT
ich habe eine Schnecke, wie Heiko  beschrieben hat, mal angehängt.
Solche Schnecken habe ich zuweilen, auch mit mehr Leitkurven, schon gemacht.
Die sind meistens etwas tricki, da SW sich hier einen Wolf rechnet.
Fragt mich nicht, warum SW die Austragung nicht bis ans Ende der Leitkurven bildet, ich weiß es nicht.
Bemerkungen:
- ich habe die Helices auf Höhe und Umdrehung umgestellt, um sie besser aufeinander abzugleichen.
- die erste Leitkurve steuert die Profilbreite
- die zweite Leitkurve steuert die Profilhöhe
- die Ecken im Profil nicht deckungsgleich mit den Leitkurven setzten, sondern anstecken
- alle horizontale und vertikale Beziehungen löschen, solange die Skizze noch voll definiert ist
- die Profilbemaßungen für Höhe und Breite auf gesteuert setzen, da das jetzt die Leitkurven übernehmen
Mit dieser Vorlage solltet ihr jetzt eigentlich weiterkommen.
Evtl. müsst ihr mit den Helices noch etwas spielen, aber wozu ist den sonst Studium da.
Viel Spaß beim tüfteln.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
dontpanic
Techniker
erstellt am: 01. Feb. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde mir das alles mal in Ruhe anschauen und melde mich nochmal wenn ich weitere Fragen habe!
Einen schönen Start in die Woche  !
Michael
