  einen Text im Schriftfeld Ein und Aus schalten
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  einen Text im Schriftfeld Ein und Aus schalten (1663 / mal gelesen)
REJ
Konstruktion/ Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von REJ an!   Senden Sie eine Private Message an REJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REJ
SW 2018
erstellt am: 28. Jan. 2021 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit ein Schriftfeld im Zeichnungskopf über die benutzerdefinierten Eigenschaften "Einzublenden" und wieder "Auszublenden"?
In der Eigenschaftsregisterkarte ein leeres Textfeld zu erstellen und es im Nachhinein im den bE auszufüllen wäre nur eine halbe Lösung, da jeder Mitarbeiter immer wieder diesen Text eingeben muss.
Besser könnte es mit einer "Liste" funktionieren die eine Zeile hat wo man einen definierten Text auswählen kann und eine Zeile die Leer ist. Leider akzeptiert SW jedoch scheinbar keine leere Zeile in der Eigenschaftsregisterkarte. Auch die Funktion "Haken rein" = Text erscheint, wäre eine gute Lösung, die ich jedoch nicht hinbekommen habe. Hat da Jemand eine Idee?
Reinhold
RobKad
Sehen Sie sich das Profil von RobKad an!   Senden Sie eine Private Message an RobKad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobKad
erstellt am: 28. Jan. 2021 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, vielleicht kannst du dir ja einen Layer mit dem Text erstellen. Diesen kannst du dann immer ein - und ausblenden. Musst mal in der Hilfe nach Layer schauen.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Jan. 2021 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es einen zwingenden Grund, warum ihr nicht den
property tab builder
verwendet?
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=solidworks+property+tab+builder+tutorial
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 28. Jan. 2021 editiert.]
REJ
SW 2018
erstellt am: 28. Jan. 2021 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einen Layer erstellen (klingt gut)....werde ich mir mal anschauen, ...
REJ
SW 2018
erstellt am: 28. Jan. 2021 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der "property tab builder" ist für mich auch Neuland, müsste ich mir auch mal anschauen, ...danke für die Tipps!!!
REJ
SW 2018
erstellt am: 28. Jan. 2021 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups...der Weg über den "property tab builder" ist der gleiche wie ichs bisher versucht habe. (mir war der Begriff nicht geläufig)...leider keine schöne Lösung auf diesem Weg gefunden, trotzdem Danke!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jan. 2021 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
oder auf Deutsch, in unserem Videokanal. Stichwort "Eigenschaften-Registerkarte".
https://www.youtube.com/watch?v=KeBYEft0OOQ&list=PLDC334F3C1D1622DC&index=79
Über Layer und Blattformate etc. gibt es da auch Videos...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Jan. 2021 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
https://www.youtube.com/watch?v=nfi1EvcIVXg
hier wird dir gezeigt, wie du eine Liste, oder Checkbox darin erstellst
lg Martin
REJ
SW 2018
erstellt am: 28. Jan. 2021 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerade diese Liste lässt aber keine "Leerzeile" zu. (zumindest bei mir nicht).....der Weg über den "Layern" scheint mir da der richtige Ansatz zu sein. Unklar ist mir dabei noch ob ich die Layer direkt im Schriftfeld speichern kann, damit jeder Mitarbeiter der dieses Schriftfeld benutzt auch die entsprechenden Felder ein und ausblenden kann.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Jan. 2021 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
du must bei den Einstellungen im Property Tab Builder natürlich den Wert zufügen, vielleicht musst du einfach ein "-" einfügen, anstelle des Leerzeichens, damit es funktioniert
oder das Einfügen freier Werte erlauben
edit: machs bitte auf dem von mir beschriebenen Weg, die Layer Lösung ist grob fahrlässig, da es sicher vorkommt, dass der Text dann unabsichtlich ausgeblendet wird.
edit:
Ich gehe davon aus, dass der Systemadministrator in deine Pläne eingeweiht ist und alles mit Rücksprache läuft.
lg Martin
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 29. Jan. 2021 editiert.]
REJ
SW 2018
erstellt am: 29. Jan. 2021 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein "-" Zeichen einfügen ist ist in diesem Fall nicht akzeptabel, es sollte schon ein Wechsel statt finden zwischen "Eintrag" und "ganz Leer"
Der Hinweis "Benutzerdefinierte Werte zulassen" in Verbindung mit einer Liste und lediglich einer Zeile wäre allerdings eine Lösung womit ich (Wir) gut leben könnten. Würde bedeuten dass der definierte Text zügig eingetragen werden kann und auch zügig (durch reinklicken und Löschen) wieder ausgeblendet werden kann.
Nun hab ich zwei Lösungen... Hier übrigens eine sehr gute Einführung in das Thema "Layer" (hat mir sehr geholfen)
https://www.youtube.com/watch?v=_7VpESE9VS4
Für welche Variante wir uns entscheiden werden, ..mal schauen,.. und danke nochmal!
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 29. Jan. 2021 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke sehr, dafür haben wir die Videos gemacht!
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Feb. 2021 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich ist ein "leerer Eintrag" in einer Liste möglich, hierzu muss die Liste aber mit einer Excel-Tabelle oder einem Textdokument verknüpft sein, in diesen können leere Einträge enthalten sein, in Excel muss hierzu in die entsprechenden Zelle ein ' und in einer Textdatei in der ensprechenden Zeile einmal Leertaste oder einmal Tab.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 01. Feb. 2021 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher hatte wir doch dafür immer das unsichtbare Zeichen Alt 255. Gibt es das auch in Unicode noch?
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Feb. 2021 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Eben mal fix getestet und das klappt soagr in der normalen Liste als Eintrag  , mach zwar viel mit Alt + Zahl aber dieses ominöse unsichtbare Zeichen war mir bisher unbekannt.
