  Zuschnittliste / konfigurationsspezifische Dateieigenschaften
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zuschnittliste / konfigurationsspezifische Dateieigenschaften (2162 / mal gelesen)
erdi01
Sehen Sie sich das Profil von erdi01 an!   Senden Sie eine Private Message an erdi01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erdi01
Solidworks 2021 SP 5.1
Win 11
erstellt am: 27. Jan. 2021 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in neuer Arbeitsumgebung ein neues Problem, bzw. kenne die optimale Lösung noch nicht...falls es die gibt.
Ein Schweißteil (Schweißkonstruktion, keine Baugruppe) besteht aus einer Flanschplatte (Brennteil) und einem angeschweißten L aus Rohren (mittels Schweißkonstruktionsprofilen erstellt).
Ich würde nun zwei Konfigurationen anlegen: Eine für das Schweißteil komplett (Mehrkörperteil), und eine mit ausschließlich der Flanschplatte (Schweißkonstruktionsprofile unterdrückt oder Körper gelöscht). Nun leite ich von beiden Konf. je eine Zeichnung ab, also eine Schweißzeichnung und eine Fertigungszeichnung für die Flanschplatte. Über benutzerdefinierte, konfigurationsspezifische Dateieigenschaften kann ich den Konfigurationen ja schon einmal unterschiedliche Artikelnummern eintragen und diese auch problemlos im Schriftfeld verknüpfen.
Wie bekomme ich nun aber die konf.spez. Dateieigenschaft in der Zuschnittliste der Schweißzeichnung verknüpft?
Ich hoffe ich konnte das Problem ohne Datei verständlich beschreiben.
Vielen Dank im Voraus.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Feb. 2021 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erdi01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das abrufen einer Konfigurationsspezifischen in den Zuschnittslistenelement-Eigenschaften sollte mit $PRP:"Eigenschaftsname" gehen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
erdi01
Win 11
erstellt am: 02. Feb. 2021 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahrscheinlich Ja, aber was kommt danach? @Konfigurationsname@@@Dateiname?
Habe schon viel probiert. Ich glaube nicht, dass man hier auf eine konfigurationsspezifische Eigenschaft zugreifen kann.
Danke im Voraus
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Feb. 2021 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erdi01 10 Unities + Antwort hilfreich
tebgmubostlkonfprop.zip
Hallo Thomas,
also bei mir greift er auf die Konfigurationsspezifische zu (es darf die Eigenschaft halt nicht in beiden Reitern geben). Dateinamen brauchst du hier nicht weil SWX bei  $PRP:"Eigenschaftsname" weiß das dieses Dokument gemeint ist.
Also bei mir klappt es zumindest, im Anhang ein Beispiel Video dazu.
Es kann natürlich auch sein das du was ganz anderes meinst wie ich verstehe.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Feb. 2021 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erdi01 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es, du würdest es etwas anders machen:
- Du trägst die Artikelnummern für die Rohteile einfach in die Zuschnittsliste ein.
- Du erstellst eine Zeichnung mit der Zuschnittsliste
- Du erstellst Einzel-Ansichten mit der Auswahl "Körper" einfach aus dem Schweissteil heraus.
  (vielleicht direkt auf der Schweißzeichnung?)
Solltest du separate Zeichnungen benötigen, dann vielleicht auch die passenden Rohteile dazu. Das erreichst du, indem du einen Körper heraus speicherst. Dabei kannst du dann auch die Zuschnittslisten-Eigenschaften in die Dateieigenschaften übertragen lassen.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
erdi01
Win 11
erstellt am: 03. Feb. 2021 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich benötige separate Zeichnungen. Der Weg den Du beschreibts ist schon klar (Zuschnittlisten-Eigenschaften in die Dateieigenschaften übertragen). Der umgekehrte Weg ist von dem, den Du beschreibst, wäre für mich eine Lösung. Also ich speichere den Volumenkörper als separates Teil, und übertrage die Dateieigenschaft in die Zuschnittliste. Und ich glaube, dass geht wirklich nicht.
Ich werde Bernd's Lösung nochmal ausprobieren. Die Dateieigenschaft existiert nämlich auf beiden Reitern...Aber ich glaube er hatte schon wegen der Syntax gemeckert und eben noch weietere "@" erwartet.
Danke Euch!
LG
