  Stüli-Bezeichnungen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Autor Thema:  Stüli-Bezeichnungen (1723 / mal gelesen)
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 26. Jan. 2021 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage zu Stücklisten:
Kann man in dem Überschriftfeld bei Menge einen Konfigurationsnamen direkt ausblenden,
bzw. einstellen, das der nie erscheint (siehe Bild das schwarz Unterlegte)?
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschriebfehler findet darf sie behalten.
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 26. Jan. 2021 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppich-guldser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
schaust du Systemoptionen - Zeichnungen und Häkchen bei Mengen-Spaltennamen in Stückliste außer Kraft setzen reinmachen.
Bei Zu verwendender Name: trägst du z.B. Stk. ein.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
Hallo Karsten,
mach mal RMB auf die Zelle Menge und schau ob der Haken bei "Alle Konfigurationen Anzeigen" gesetzt ist.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
ruppich-guldser
24GB RAM
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 26. Jan. 2021 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat funktioniert
Karsten
