  Benutzerdefinierte Eigenschaften
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften (1035 / mal gelesen)
NThomas
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von NThomas an!   Senden Sie eine Private Message an NThomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NThomas
Umsteiger von Inventor zu Solidworks
PDM von Solidworks wird schon seit 2016 in Kombination mit Inventor benutzt
erstellt am: 18. Jan. 2021 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Grüße
ich habe mich gerade hier angemeldet, weil wir gerade von Inventor zu Solidworks wechseln.
Meine erste Frage lautet:
Wie bekomme ich eine Benutzerdefinierte Eigenschaft eines Teils in die Benutzerdefinierten Eigenschaften der Zeichnung?
Ich möchte bestimmte Eigenschaften immer synchron halten (vollautomatisch oder eben per Makro)
Für den Zeichnungskopf habe ich das mit den Beispielen und Beiträgen aus dem Forum schon hinbekommen.
Ich habe mir mal ein Makro aufgezeichnet, das die Eigenschaft("PPS") in eine Anmerkung mit dem Inhalt der Eigenschaft füllt.
Ich lasse mal die Definitionen, Blatt- und Ansichts-Aktivierungen weg.
Set myNote = Part.InsertNote("$PRPSHEET:""PPS""")
Auf dem Blatt erscheint bei Ausführung des Makros tatsächlich eine Anmerkung die den Inhalt der Eigenschaft enthält.
myNote ist aber nicht vom Typ String und an den Inhalt der Note (=Anmerkung) komme ich nicht ran.
Dim stPPS As String
stPPS = ("$PRPSHEET:""PPS""")
führt auch nicht zum Ziel. Muß ich den Zugriff auf die Eigenschaft ohne Klammern, weniger Anführungszeichen, in geschweifte Klammern o.Ä. setzen?
Wir verwenden schon länger das PDM. Das ist jetzt auch der Grund für den Umstieg auf SolidWorks. Gibt es dort evtl. über die Referenzen eine Möglichkeit die Eigenschaften zwischen Teil und Zeichnung zu synchronisieren?
Danke und Grüße
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Jan. 2021 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NThomas 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen bei SOLIDWORKS !
Ich würde tatsächlich das PDM diese Arbeit machen lassen und nicht mit Makros "dazwischenfunken".
Man weist der entsprechenden Variable den Block $PRPSHEET zu, dann erbt die Zeichnung(datenkarte) den Wert aus dem Modell.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Jan. 2021 editiert.]
NThomas
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Jan. 2021 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Wenn der Support den PDM-Server nachher zum Laufen bekommen hat, werde ich das ausprobieren. Der Hinweis auf den Block ist sehr nützlich.
Du hast recht: Das PDM dafür zu verwenden, ist der saubere Weg.
Danke und Grüße
