| | |  | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Blechbauteil mit Zunge (1919 / mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 616 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 15. Jan. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Situation: In der BG1 das BT1_Stirnseitig mit BT2_Flächig verknüpft und eine Zunge-Schlitzverbindung erstellt. Geht. Jetzt BG2 erstellt, und dort BT1 mit BT4 verknüpft. Jetzt jammert das BT1, wein anscheinend der Partner fehlt. In der BG1 ist das BT1 mit seiner Verbindung fehlerfrei. Wie kann ich in der BG2 das Gejammer unterbinden? Viele Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Jan. 2021 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
Moin, du hast da 2 Dinge gleichzeitig, die man IMHO besser getrennt einsetzt. - Verknüpfungen, -- legen die Position von einer unveränderten Komponente in einer Baugruppe fest -- wenn die Komponente noch nicht ausreichend bestimmt ist, steht vorne "(-)" im Featurebaum und die unveränderte Komponente kann in der Baugruppe noch verschoben werden. - externe Referenzen -- bestimmen wie IN einer Komponente etwas verändert werden soll mit Bezug auf andere Komponenten -- sind zu erkennen an "-->" im Featurebaum (Zeilenende) -- haben meist einen "Kontext" (Baugruppe) in dem sie dann auch gültig sind. Wenn die Baugruppe nicht offen ist, steht da "--> ?". -- erfordern häufigst einen Neuaufbau der Komponente, solange sie nicht gesperrt werden. externe Referenzen in Kombination mit mehreren Kontexten und noch mit nicht fixierten Komponenten tun dann eher was sie wollen, aber nicht was wir wollen ... Vorschlag (grundsätzlich): a) Komponenten, die in mehreren Baugruppen verwendet werden sollen, ohne externe Referenzen aufbauen und in den Baugruppen durch Verknüpfungen positionieren. b) oder aber in einer Baugruppe fertig machen und dann in den anderen Baugruppen nicht mehr dran rumpfuschen ... c) Es gibt noch eine Einstellung "mehrere Kontexte zulassen" - würd ich aber ehrlich gesagt die Finger von lassen. "Zunge - und Schlitz" ... hab ich noch nicht benutzt mal schnell die Hilfe bemüht ... scheint geeignet zu sein externe Refenzen zu erzeugen ... aber da steht, dass es auch in Teilen gehen soll. Hast du zufällig in einem Mehrkörperteil angefangen, dann die einzelnen Körper in Einzelteile gespeichert (erste direkte externe Referenz "Basisteil"), und die Einzelteile dann wieder zu einer Baugruppe zusammengesetzt? Kann man nicht Zunge und Schlitz schon in dem Mehrkörperteil anwenden und es dann dabei belassen? würde möglicherweise viel Arbeit und Ärgern ersparen. Einfach Zuschnittsliste statt Stückliste nehmen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jan. 2021 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
| Anzeige.:
