  Schmiernut in Gleitlager
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Schmiernut in Gleitlager (2077 / mal gelesen)
Tecki72
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki72 an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki72
seit 5/20 SWX13 - seit 4/23 SW2020
erstellt am: 15. Jan. 2021 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen,
ich würde gerne mittelx 2er HELIX-Konturen an der Innenseite eines Gleitlagers eine Schmiernut erstellen. Vom Ansatz her würde ich einen Kreis entlag der beiden HELIX-Konturen Material entfernen. Ich bekomme aber an den Übergängen der keinen Radius hingefrickelt. Im Anhang habe ich zwei Screenshots geschickt.
Oder ist mein Ansatz komplett falsch? Bin weitestgehend (noch) Anfänger im SOLIDWORKS (2013)
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2021 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht auch mit SW 2013 recht einfach.
Anbei 2 Screenshots.
- Mache 2 Skizzen
In der einen das Nutprofil (Kreis)
In der zweiten eine gerade Linie (quasi die Achse der Buchse)
- Verwende das Feature "Schnitt Austragen entlang Bahn"
Dann die Einstellungen so wie in den Bildern.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Tecki72
erstellt am: 15. Jan. 2021 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das bekomme ich hin. Und wie erstelle ich an den Übergängen der Bahnen den Radius? Die Bahnen sollen ja nicht spitz aufeinander zulaufen sondern mit nem Radius verbunden sein...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Jan. 2021 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
SCHMIERNUT.SLDPRT
  Hi  ,
mein Senf dazu...
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 16. Jan. 2021 editiert.]
Tecki72
erstellt am: 18. Jan. 2021 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von myca:
   Hi   ,
mein Senf dazu...
G.    thomas
Moin CAD-Götter,
1.: DANKE für Eure Hilfe!
2.: Ich mag Senf!  ;-)
3.: Werde mich daran machen, es auch hinzubekommen...
