 | CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Thema: Material-DB von SolidEdge nach SolidWorks? (2075 / mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1797 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 15. Jan. 2021 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte mal fragen, ob jemand von Euch, schon mal die Material-DB von SolidEdge in die Material-DB von SolidWorks importiert hat? Wenn ja, wie Ihr das angestellt habt. Es geht nicht nur um ein paar Materialien, sondern doch um ein paar hundert. Deshalb wäre es schön, wenn man das automatisch importieren könnte. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Ehrenmitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1537 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 15. Jan. 2021 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Jan. 2021 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für die Info Das mit der XML ist mir schon klar, nur ist die SWX XML leider, für mein Wissen, ziemlich komplex aufgebaut Und besteht aus etlichen Tabellen die untereinander in Beziehung stehen. Es ist also nicht ganz trivial, von „extern“ neue Materialien anzulegen. Mein Gedanke war nur, falls das schon mal jemand gelöst hat, auf dieses Wissen zurückzugreifen ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Jan. 2021 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Guten Morgen Heinz, ich habe meine benutzerdefinierten Materialien mal analysiert. Dabei ergibt sich eigentlich eine relativ eindeutige Zuordnung der Werte. Wenn ich mit einem Editor die Werte probeweise editiere, dann bekomme ich die geänderten Werte auch in SWX angezeigt. Bei mir findet alles in einer Datei statt, so dass ich deinen Einwand mit den mehreren Tabellen nicht verstehe. Sicherlich wirst du einige Werte wie z.B. die Schraffur o.a. vordefinieren müssen, damit du mit den erzeugten Materialien auch arbeiten kannst. Und sicherlich würde ich die Standardmaterialien von SWX auch nicht anpacken, sondern mit einer eigenen Materialdatenbank arbeiten Aber vielleicht hast du recht, dass vielleicht jemand da schon mehr Erfahrung mit gesammelt hat, ich jedenfalls nicht
------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Jan. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Danke, dass Du Dir das auch nochmals angesehen hast. Das Problem saß natürlich wieder mal, wie so oft, vorm Bildschirm  Nachdem es mir gelungen ist eine Schema Datei zu erstellen, konnte ich die jetzt auch in Excel einlesen und die Daten der Material-DB einlesen Da Excel aber scheinbar nur mit einer Tabelle zurechtkommt, gibt es jetzt pro Material mehrere Zeilen. (siehe Bild 1) Zur Info: die DB hat insgesamt 28 Tabellen (siehe Bild 2) Ich muss jetzt noch testen, wie der Import/Export von neuen Materialien funktioniert und werde dann nochmals berichten. Danke auf jeden Fall, dass Du mich in die richtige Richtung gelenkt hast
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Jan. 2021 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Ergebnis nach den ersten Tests. Man kann die Material-DB in Excel einlesen, so wie es aussieht, kann Excel aber das dann nicht exportieren, wenn die DB aus mehreren Tabellen besteht. Ich werd noch ein wenig im WWW stöbern, mal sehen ob sich da noch eine Lösung finden lässt. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2021 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, und wenn du die einzelnen DB's in XML exportierst und dann die XML's mit einem Editor in eine Datei zusammenfügst, wäre das nicht ein "Workaround"? ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 399 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 14. Apr. 2023 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Ich beschäftige mich auch gerade mit den beiden Material Datenbanken von SWX  und SE. Was mir bis jetzt aufgefallen ist, dass die einzelnen Werte bei den Materialien die ich bis jetzt verglichen habe alle identisch waren. Außer bei Schubmodul, diesen Wert kann ich in den Daten von SE nicht finden. @ nahe: Bist du auch zu dem Ergebnis gekommen, dass die Werte identisch sind.
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Apr. 2023 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3100 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 20. Apr. 2023 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Ich habe die XML-Dateien per Excel per VBA-Makro als Text eingelesen und dann gefiltert eine neue Materialdatenbank wieder als Text herausgeschrieben ohne XML-Maske. Das geht und SolidWorks hat meine Datenbank dann auch akzeptiert  Geht also... Viele Grüße! Lutz Federbusch ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
