  Transparenz Baugruppe
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Transparenz Baugruppe (2658 / mal gelesen)
vayavalla
Sehen Sie sich das Profil von vayavalla an!   Senden Sie eine Private Message an vayavalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vayavalla
erstellt am: 15. Jan. 2021 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[IMG][/IMG]Hallo,
ich schafe es nicht, die Transparenz meiner Baugruppe auszuschalten.
Bei andere Baugruppe, ich habe kein Transparenzsymbol wie in Transparenz.jpg https://www.dropbox.com/s/oktmb180pyveowj/Transparenz.JPG?dl=0
Wenn ich die Transparenz meiner Baugruppe einschalte, alles sehe wie Transparenz2.jpg https://www.dropbox.com/s/89iijs99tvaitqe/Transparenz2.JPG?dl=0
Wenn ich die auschalte, wie Transparenz.jpg.
Also die Symbol aus Transparenz.jpg geht nicht aus. Wie kann ich es ausmachen?
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz
Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof.
SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 15. Jan. 2021 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vayavalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vayavalla und willkommen auf dem Board
ich gehe mal davon aus, dass die Komponenten in Deinen Unterbaugruppen nicht auf transparent geschaltet sind, dass es nur die oberste Ebene betrifft. In dem Fall hast Du eine andere Möglichkeit:
Geh mal in der besagten BG im Featuremanager in die Spalten, die Du in Deinen .jpg gezeigt hast, dann RMT (Klick mit Rechter MausTaste), Du bekommst den Anzeigestatus eingeblendet: Vorletzter Eintrag "Alles Übergehen auf oberster Ebene deaktivieren" anklicken, dann sollte alles auf den Stand gebracht werden, wie in den Unterbaugruppen definiert. Ausgeblendete Teile etc. werden dementsprechend auch wieder mit eingeblendet...
Viele Grüße - Axel
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jan. 2021 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vayavalla 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten sehe ich im Screenshot - in deiner Baugruppe - etliche Hüllen-Komponenten. Diese werden per Standard auch transparent angezeigt; meist aber in grünlicher Farbe.
Das sind die Komponenten mit dem Briefumschlag-Symbol. Sollen das Hüllen sein?
Und dann steht da noch "Configuration Publisher..." in der Statuszeile ... ist da was aktiv?
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
vayavalla
erstellt am: 19. Jan. 2021 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von goofy_ac:
Viele Grüße - Axel
Danke für die Antwort und die nette Grüße
Leider hat es nicht geklappt
vayavalla
erstellt am: 19. Jan. 2021 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Aber die sind nicht nur die Komponenten, die den Briefumschlag-Symbol haben, die Transparent sind.
Du hast recht, da liegt an die Hülle. Mann muss ins Bauteil gehen, um die Briefumschlag zu sehen.
Ich habe nichts mit Configuration Publisher gemacht, aber die sind Teile die ich heruntergeladet habe, und weiß auch nicht, wass ich machen muss um es ins Zeichnungen sehen zu können
[Diese Nachricht wurde von vayavalla am 19. Jan. 2021 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 19. Jan. 2021 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vayavalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du ein Teil aus einer untergeordneten BG öffnest, ist es dann ebenfalls transparent? Welches Material hast Du ihm zugewiesen?
Viele Grüße - Axel
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 19. Jan. 2021 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vayavalla 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wieder gelöscht wegen Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Jan. 2021 editiert.]
vayavalla
erstellt am: 19. Jan. 2021 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst Du? Ich kann nichts machen?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 19. Jan. 2021 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vayavalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Sry.
Nein, ich hatte etwas geschrieben und dann aber einen Irrtum meinerseits erkannt.
Mir fällt zur Abhilfe so aus dem Stehgreif leider nichts zur Abhilfe ein. Im Support würden wir uns in einem solchen Fall per TeamViewer auf den Rechner schalten, um mehr zu erfahren und auszuprobieren...
Vielleicht kontaktierst du am besten mal deinen Reseller.
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 20. Jan. 2021 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vayavalla 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Vermutung an der Stelle.
Es gibt die Möglichkeit, dass die einzelnen Körper eines Teils transparent zu schalten...
Vielleicht schaust Du bei den betrefenden Teilen in den Ordner Körper im FeatureBaum nach.
Grüße!
https://www.radiobob.de
vayavalla
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das liegte an die Hülle,
man kann es bei Komponenteneigenschaften ausschalten.
Danke an alle
