  Zeichnung: Etikett beginnt nicht bei A
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Zeichnung: Etikett beginnt nicht bei A (1009 / mal gelesen)
RANIANTA
Sehen Sie sich das Profil von RANIANTA an!   Senden Sie eine Private Message an RANIANTA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RANIANTA
erstellt am: 12. Jan. 2021 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wenn ich eine Schnittansicht oder eine Detailansicht auf einer neuen Zeichnung erstelle, beginnt die Etikettierung bei B-B bzw. B anstelle bei A-A bzw. A.
Ich habe die Vermutung, dass hier etwas mit dem Zähler in der Vorlage nicht stimmt. Gibt es hier eine Möglichkeit den Zähler in der Vorlagendatei (.drwdot) zurückzusetzen.
Oder liegt das Problem woanders?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jan. 2021 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RANIANTA 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen bei SOLIDWORKS !
Öffne bitte die Vorlage für deine Zeichnungen, klicke mit der rechten Maustaste in den Zeichnungshintergrund und wähle "Eigenschaften...". In der sich öffnenden Dialogbox findest du rechts oben die Etiketten für Ansichten und Bezüge und kannst diese (zurück) setzen.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
RANIANTA
erstellt am: 12. Jan. 2021 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, danke für deine Hilfe!
