  Zuschnittliste, gleiche profile, gleiche länge, aber mehrere Zeilen
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zuschnittliste, gleiche profile, gleiche länge, aber mehrere Zeilen (2207 / mal gelesen)
Rusty321
Sehen Sie sich das Profil von Rusty321 an!   Senden Sie eine Private Message an Rusty321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rusty321
erstellt am: 10. Jan. 2021 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab ein Problem mit meiner Zuschnittliste in der 2D ableitung.
Und zwar habe ich dort ein Gestell mit Mehreren gleichen Profilen. Diese werden jeweils einzeln aufgelistet. Besser wäre es, dass die Menge steigt und nicht für jedes Profil eine Zeile verwendet wird.
Die Profile wurden mit Strukturbauteil erstellt und jedes der Profile ist eine Gruppe.
Hat jemand ein tipp?
Mit freundlichen Grüßen Rusty
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 11. Jan. 2021 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rusty321 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Moment, wo eins eine Bohrung bekommt, ist es nicht mehr das gleiche Teil, bekommt also eine eigene Zeile, auch wenn das Profil gleich lang ist.
Ohne das Modell zu sehen, kann ich natürlich nur vermuten, dass es so etwas ist.
Dass grundsätzlich Profile zusammengefasst werden sieht man an Pos. 5 und 8.
Möglicherweise steht aber auch die Zuschnittsliste nicht auf "automtatisch aktualisieren"
Gruß, Christian
Rusty321
erstellt am: 11. Jan. 2021 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
allem anscheint hast du recht mit den Bohrungen..
Dachte nicht, dass es daran liegt, weil es ein ZUSCHNITT-liste ist.
Gibt es eine möglichkeit diese dennoch zusammen zu fassen?
Danke Schon mal
[Diese Nachricht wurde von Rusty321 am 11. Jan. 2021 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Jan. 2021 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rusty321 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit 2 Konfigurationen:
1 Zuschnitte
2 Bearbeitet
mit der Grundeinstellung kommt eigentlich eh
wie geschweißt
bearbeitet
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Jan. 2021 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rusty321 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig!
Dafür sind diese Konfigurationen ja da; man muss sie nur verwenden!
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 12. Jan. 2021 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rusty321 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi was steht bei dir hier drin ? Gruss Nobbi
Rusty321
erstellt am: 13. Jan. 2021 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ dopplerm
du Meinst
eine Konfiguration für reinen Zuschnitt und
zweite Konfiguration für die fertige Baugruppe ink. bearbeitung
@Nobbi
Bei mir sieht es genau so aus wie bei dir-> Menge
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Jan. 2021 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rusty321 10 Unities + Antwort hilfreich
@ dopplerm
du Meinst
genau so würde ich es machen
anbei auch noch vom Teil die möglichen Einstellungen, welche du noch an dich anpassen kannst
lg Martin
