  Skizze - Zwei Linien voneinander lösen
Autor Thema:  Skizze - Zwei Linien voneinander lösen (2165 / mal gelesen)
fabian1243
Maschinen-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fabian1243 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian1243  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian1243
SW 2021
Win 10 Pro v1909
erstellt am: 08. Jan. 2021 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich komm einfach nicht drauf wie man 2 Linien in Solidworks voneinander löst, es wird auch keine Verknüpfung angezeigt. Das alles ohne neue Linien und ohne trimmen.
MfG Fabian
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 08. Jan. 2021 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian1243 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Linien die du "lösen" willst markieren, dann Rechtsklick auf den Punkt an dem du trennen willst und dann "Segment beim ziehen ablösen"
Dann kannst du die Linie die du willst rausziehen
Kannst auch direkt auf die Linie Rechtsklicken aber dann trennt er die Linie an beiden Seiten raus.
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
[Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 08. Jan. 2021 editiert.]
fabian1243
SW 2021
Win 10 Pro v1909
erstellt am: 08. Jan. 2021 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, also das mit "Segment beim Ziehen ablösen" kann man ein und ausschalten. Also schalte ich das ein. Markiere beide Linien und rechtsklicke bei gedrückter Strg-Taste auf den Punkt? Dann passiert nichts beim ziehen bzw. wenn ich nicht Strg drücke bleiben die Linien nicht ausgewählt. Wenn ich die Linie direkt anwähle kann man sie lösen (an beiden Seiten) das funktioniert.
MfG Fabian
[Diese Nachricht wurde von fabian1243 am 08. Jan. 2021 editiert.]
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2021 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian1243 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung du hast recht, das war ein an/aus Schalter.
Wenn du es angeschaltet hast einfach die Linien die du ablösen willst markieren und wegziehen.
ich hab irgendwie das Gefühl, dass sich diese Funktion nicht immer gleich verhält, vorhin konnte ich im Viereck 2 Linien ablösen jetzt wieder nur eine
Spiel da mal n bisschen mit rum
MfG Mark
fabian1243
SW 2021
Win 10 Pro v1909
erstellt am: 08. Jan. 2021 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in der 2D-Skizze kann ich damit leben, aber wie sieht es jetzt mit der 3D-Skizze aus? Habe es gerade dort versucht aber dort ist die Optio "Segment beim ziehen ablösen" ausgegraut, weis hier jemand die Lösung?
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 08. Jan. 2021 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian1243 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
du kannst in der 3D-Skizze, aber auch in der normalen Skizze, den Befehl
"Teilen" aus dem Menü Extras/Skizzieren nutzen. Einfach das Element
teilen und das kurze Stück löschen.
Andreas
