  Bohrungsanzeige ändern
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Bohrungsanzeige ändern (1103 / mal gelesen)
HOMandre
Sehen Sie sich das Profil von HOMandre an!   Senden Sie eine Private Message an HOMandre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOMandre
erstellt am: 07. Jan. 2021 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich suche nach einer Lösung für folgenden Fall.  Hintergrund: ich möchte ein Teil als Step abspeichern, dieses habe ich bereits per Makro gelöst. Es geht bei diesen Teilen um Laserteile, bei denen natürlich die Bohrungen und auch Senkungen mit dem Kernmass gespeichert werden dürfen. Bei den Bohrungen kann ich ja im Feature die Anzeigeeinstellung (Mit Gewindedarstellung) auf (Ohne Gewindedarstellung) ändern und hätte dann nur das Kernmass. Bei den Senkungen sieht es allerdings etwas anders aus, da müsste ich das Feature von Senkung auf eine Bohrung abändern. Hierzu benötige ich einen Denkanstoß oder Code um das in meinem Makro zu integrieren. Danke schon mal vorab für Infos. Gruß André
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jan. 2021 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOMandre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
entweder könntest du alle Feature Travesieren und schauen welche Feature vom Typ Bohrung sind und dann diese ändern wenn mit Gewinde "HoleWizard5 Method (IFeatureManager)" oder Alternativ alle Flächen traversieren, dazu dann jeweils das Oberfläche Objekt holen (ISurface) überprüfen ob es ein Konus ist mit "IsCone Method (ISurface)" und wenn ja dann den Winkel auslesen und wenn dieser 90° die Fläche Löschen mit "Patch erstellen" das geht glaube ich mit der "DeleteFaces5 Method (IBody2)".
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
