  Skizze: Linienart für Konstruktion ändern ist ausgegraut?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Skizze: Linienart für Konstruktion ändern ist ausgegraut? (2288 / mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 07. Jan. 2021 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, möchte in einer importierten Skizze die Linienart auf gestricherlt ändern. Leider ist aber die Option für Konstruktion ausgegraut. Was kann das denn für eine Ursache haben? Gruß Stefan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jan. 2021 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es vielleicht eine Referenzskizze?
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 08. Jan. 2021 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde von einer Importierten Skizze als erstes eine "Kopie" anfertigen. Sprich neue Skizze öffnen und dann die importierte Skizze anklicken und mit "Elemente übernehmen" die Skizze übernehmen. Dann solltest du auch Konstruktionslinien umschalten können.
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
sling
erstellt am: 08. Jan. 2021 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vogt_Rosenberg_DE_V01_Hallenboden_1.SLDPRT
Referenzen sehe ich keine und das mit der Skizzenkopie hat sich sehr merkwürdig verhalten: ich konnte in der Kopie anschließend tatsächlich bei einer einzelnen Linie in Konstruktion ändern, dann aber nicht mehr.Habe sie dann wieder gelöscht. Teil ist im Anhang.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 08. Jan. 2021 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Beispieldatei.
In der unteren Skizze ist die importierte Geometrie in einem Block gespeichert, weshalb du die Linien nicht einfach ändern kannst.
Du könntest den Block einfach über das Kontextmenü auflösen. Dann verhält sie sich so, wie die obere Skizze.
sling
erstellt am: 08. Jan. 2021 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank Heiko. Aber mir ging es um die obere Skizze, die hat keinen Block und das geht trotzdem nicht, sihee Screenshot
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 08. Jan. 2021 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so.
Diese Skizze hat mehr Elemente, als den vor-eingestellten Schwellwert für den Automatischen Lösungsmodus. Also hat SWX den für diese Skizze ausgeschaltet.
Einfach im Pull-Down-Menü "Extras / Skizzeneinstellungen / Automatische lösen" wieder aktiv setzten. Und schon gehts wieder.
Den Schwellwert könntest du in den "Systemoptionen / Skizze" einstellen.
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Jan. 2021 editiert.]
sling
erstellt am: 11. Jan. 2021 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Heiko und besten Dank noch. Das mit dem Lösungsmodus kannte ich, bisher hat mich SWX aber immer darauf aufmerksam gemacht. Dass das beim Versuch die Darstellung zu ändern nicht erfolgt ist natürlich sehr ärgerlich, könnte SWX meiner Meinung nach optimieren. Nochmals besten Dank und eine schöne Woche. Gruß Stefan
