| | |  | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Aufsatz/Basis ausgeformt SWX2021SP1.0 (2771 / mal gelesen)
engineering1994 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 39 Registriert: 09.11.2008 NX I-DEAS; NX; SolidWorks 2021 Premium WIN 10 PRO
erstellt am: 07. Jan. 2021 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe aktuell das Problem, das bei der Funktion Aufsatz/Basis ausformen trotz Auswahl von zwei Bereichen ein Kegel ohne Loch, also voll, erzeigt wird. Ist das von Phänomen / Fehler der aktuellen Version. Als Workaround habe ich den Kegel in zwei Hälften erstellt und dann verschmolzen. Danke vorab für Antworten. [Diese Nachricht wurde von engineering1994 am 07. Jan. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von engineering1994 am 07. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jan. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für engineering1994
erstellt am: 07. Jan. 2021 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, wäre gut zu wissen, wie z.B. SWX2020 SP5 mit der Ausformung umgeht. Dünnes Future funktioniert leider nicht. Mein reales Problem ist deutlich komplexer ... Kreis auf abgerundetes Rechteck mit tangentialen Übergängen ... Danke Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2021 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für engineering1994
erstellt am: 07. Jan. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für die Info! Ja, das ganze noch mal mit einem Abzugsteil korrigieren geht auch. Am Ende ist es aber ganz klar ein Fehler / Bug im Programm. Hoffe, dass es bald behoben wird. Auch nach 25 Jahren 3D-CAD denkt man zuerst, dass man selber das Problem ist und fummelt rum. Interessanterweise gibt es Profile mit denen es richtig funktioniert. Axel
| Anzeige.:
